Текущее время: 14.07.2026 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с ремонтом акпп
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 8:56
ок спасибо буду потиху собирать и пробывать соберу отпишу
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 9:46
Попробуй у кого нибудь манометр найти там спереду коробки давление можно померить какое на паркинге какое на драйве на нейтрали короче...
Я надеюсь плиту чистил регулировочные пластиковые винты так же закрутил?глубину и кол-во оборотов?
Давай собирай удачи!
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 10:23
вот как раз кстати нашёл видеоролики. снимал, как давление ведёт себя в разных режимах.
могу выложить, если кому интересно.
и давление мерять лучше не там, где в техноте написано - крайне неудобная пробка, а на том же уровне ближе к двигателю есть ещё одна, ничем не загорожена.
Если у Андрея коробка не поедет, однозначно посмотреть давление, если при драйве низкое - скорее всего снимать коробку смотреть поршни, кольца и т д.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 20:22
конечно вылаживай поучу купил акпп надо изучать спицов у нас нет надо изучать самому и римонтом заниматься тоже
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 1:20
по поводу видеороликов :
Ситуация в положении "P"или "N" - давление на холостых и на повышенных оборотах
Скачать нейтраль.AVI с WebFile.RU
В положении "R" , тормоз нажат, опять же - холостые и на повыш. оборотах
Скачать реверс.AVI с WebFile.RU
В положении "D" , машина на домкратах, колёса висят. сначала тормоз нажат , холостые, потом обороты влоть до тапки в пол (обороты при этом не выше 2500) , потом тормоз отпущен и "разгон" до 4 передачи, соответственно ясно, что нагрузка минимальна и скачок давления именно в момент переключения.
на индикаторе - первый символ "Н" гидравлическая передача через ГТ, "Р" - прямая мимо ГТ, дальше цифра - включенная передача, дальше "С" - скорость.
Скачать драйв.AVI с WebFile.RU
Показания, конечно, не понимать, как идеальные, пробег коробки на момент съёмок был 245 - 250 тыс. но это поведение компьютер акпп устраивало и устраивает по сей день (273 тыс.)
сильное дрожание стрелки при торможении на драйве, когда давление уходит за грань добра и зла, расцениваю как смерть уплотнительных колец гидроакумуляторов или их пружин (ломаются только так). в силу геморроя по их снятию без съёма коробки , правды пока не знаю.
кстати вот такое давление будет ВСЕГДА при езде в аварийном режиме при оборотах выше 1500, привет масляному насосу и поршням :)
CLIP
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 13:49
за ролики спасибо мужики может кто подскажет еще с радиатора тосола молой болт потерял спускник воздуха может у кого стоит мне бы его пораметры что бы выточить на разборках нету нифига
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 12:58
всем привет опять короче говоря собрал я гидроплиту и в итоге изменений не каких все осталось по прежнему говорят что в этих акпп болезнь поршень вылетает как к нему добраться а еще когда завел между двиглом и акпп не понятный звук был как глухой звон прогрелась обороты дал он пропал как коробку снять
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 13:30
Как походу с двиглом вместе.Я вниз его опускал снизу эту как там ее балку отвернул,все подушки и коробкой вниз.Только обязательно сзади маховика 3 гайки открути кстати они одноразовые типа менять надо,а то бублик можешь попортить.Ну насчет поршня не знаю вскрытие покажет,еслиб поршень был рваный то мож ониб с ударом включались, с задержкой.Я больше думаю что фрикционы тю-тю.А пила не горит?
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 16:57
пила не горит но сливал новое масло то крошки метала появились волы колес от акпп как снимаются
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 22:26
А на поддоне где магнит много мусора прилипло.Валы! откручиваются ступичные гайки вытаскивается привод потом двумя руками за него и дерг вал выпрыгнул.Полится ничего не должно они глухие.Да за одно посмотришь скока в редукторе масла.Каково было мое удивление кода его там не было только по стенкам молибден чуть чуть стекал-пусто было.А должен быть почти 1 литр!
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 14:35
ты знаешь на мой взгляд порядком милиметра 4 налипши было но какаето ерунда не крошка а как пыль
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 14:37
мне тут кричат что сцепление полетело но разве задняя бы включалась чтот я сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 14:42
еще вопрос может знаеш на холостых колботится руль тресет как в тракторе обороты в норме 850 тысячу дашь перестает тряска просто за одно уже все равно разбирать
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 15:43
Подушки смотри!Сцепление полетело не для нас еслиб бублик накрылся ротор статор кстати там тоже же ведь приклеевается накладка,но тогдаб и в зад не ехала,хотя при капиталке конеш бублик тоже рекомендуют вскрывать.
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 12:39
блогодарю буду начинать ремонт
