Текущее время: 13.07.2026 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 21:47
Troll писал(а):
Martini писал(а):
Теперь стремно машину глушить.
Это - дисциплинирует: парковаться только в разрешённых местах.
З.Ы. Ещё одна проблема: в этой машине - АКПП "подгуляла".
"Задняя" начинает работать рывком, после прогазовки.
Ремонтировать - х.з. , в том смысле, что "коробочников" нормальных за много лет не видел ни разу.
Если всё-же попытаться починить самому: во сколько обойдётся потОм (в случае неудачи) покупка нормальной б/у ?
Для начала масло в АКПП заменить, а потом смотреть уже что дальше делать. Если после этого АКПП лучше не станет, то тогда лучий вариант привезти из Литвы-Англии живую коробку и заменить. Поменять масло пару раз и кататься. После этого проблем не должно быть.
90% проблем с АКПП потому, что масло вовремя не меняют в них...
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 21:57
To All : ... есть какой-либо "букварь" по этой АКПП?
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 22:58
Еще тысячи не проехала после замены масла. Видимо предыдущий владелец кое что "ложил" на нее и не знал что вообще менять его надо.
А теперь последние новости:
Шла с работы , думаю надо завести. А она опять ни-ни I_broken
Поварачиваю ключ слышно как что-то гудит (тихо, подозреваю что ТН), завелась-заглохла и так 2 раза. При следующих попытках Больше ничего не гудело так и она не завелась. Пошла я домой и опять в печали.
Renault Meganе, 1997 г. , 1.6 АКПП, К7М 702
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 10:43
что-то похожее было у меня, заменил топливный насос и шланг который выходит от насоса вверх корпуса т.к. он лопнул
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 10:55
Девушка гоните вы еэ к спецам!!! сам два дня погнал ремень менять а итоге чуть доехал)))) заводиться заводится а ехать ни в какую... в итоге лямбда зонд и одну катушку под замену... зато не пришлось неделямт гадать что да как. Да ещё раньше машина не крутилась выше 3000 оборотов. Оказалась тросик газа неправильно стоял. В итоге отдал денег зато через день машина птица и радости полные штаны))))
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 11:44
1. Интересует куда отдавали свое авто?
2. Не спешу отдавать СТОшникам, был недавно горький опыт. И скажем так, что не очень я им доверяю. Отдашь машину, а потом то один косяк то другой вылезет. Да и к тому же, там могут и пол машины перебрать и поменять, даже то, что и не надо было. А то что надо было - забыть
3. Нареканий на езду у меня нет. Проблема - не завести.
Подозреваю что умирает/умер насос и фильтр топливный. Надо бы заменить еще ГРМ. А с этим надо отдать в надежные руки.
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 11:50
Мой совет поищите знакомых . У всех водителей есть толковые гаражники или другие спецы у которых они ремонтируются... а по поводу замен не позволяйте менять без вашего согласия и оговаривайте гарантию и случай если змена не помогла!!! нет результата нет денег!!! у меня как то перестал работать блок абс сказали под замену. Цена нового космос. В итоге проводок перегнил)))
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 11:51
У меня машинка не ехала подозревали насос. Проверили манометром. Всё ок.. я ктому что норм спецы проверят сначала узел а потом будут менять а не менять всё подряд. Ожидая повезёт или нет.
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 12:05
Вот 1000 просмотров темы и хоть бы кто кого посоветовал!
Из моих знакомых, все делают сами. В чужую машину лезть не хотят! А на "авось" я ее не повезу.
Ждем пока Troll и Jacky "подтянуться".
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 12:11
Я думаю как минимум сначала комп диагностика нужна. Только у умных людей которые смогут по ней выводы сделать.
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 13:24
Я думаю как минимум сначала комп диагностика нужна....
1. Я думаю, как минимум, нужно прочитать всю тему.
2. Сколько килограмм мозгов должно быть в голове диагноста, чтобы он увидел на компе малое давление топлива?
3. Разумеется: можно примерно посмотреть по длительности впрыска... но точный ответ даст только манометр.
4. Ща буду звонить "потерпевшему".
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 13:42
Troll писал(а):
... ошибок - нет...
З.Ы. ... ну что в придачу к динамометрическим ключам и прочей механической хрени - ехать на "малину" и покупать чемодан с манометрами и переходниками? :manyak:
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 14:01
Troll писал(а):
... ошибок - нет...
должны же быть люди у которых всё это есть!
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 21:05
На некоторых СТО есть практически всё оборудование, но нет главного - специалистов...
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 23:00
Проблема найдена и решена!
Огромное спасибо Troll! Мир не без добрых людей !!!
