Текущее время: 13.07.2026 3:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 16:12
Подскажите пожалуйста. Какой компрессор кондиционера стоит на Scenic 2001г. двигатель К4М 16v? Необходимо заменить подшипник шкива муфты, а какой покупать не могу найти.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 22:37
Нужна помощь. Машина стояла на стоянке, сегодня попала под сильный дождь в результате оказалась в луже, по грязи видно что вода была до середины порогов (2 см ниже начало двери). В салоне нашёл лужу в нише под водительскими ногами. Вопрос как её слить, может есть дренажные отверстия или снимается этот бардачек быстро, воду тряпкой собрал, но через некоторое время она опять собирается. Чем страшна эта вода? Какие последствия? Как правильно просушить?
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 22:43
жопа оказывается не в етом...надо чистить дренаж с лобового стекла - когда он забит вода через фильтр идет в салон ...скапливается под водительским сидением и замачивает один прикрасный разъемчик. а от него идут сюрпрызы по всей авто. так что начни с дренажа лобового и забери у жены\ падруги прокладки да побольше впитываюшие и суши под сидушкой
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 23:07
Т.е. поподание снизу исключена? А где этот разьём? как на него посмотреть и почистить?
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 0:10
забиты сверху...чтобы до него добратся надо снять сидение и снять ящик под ним
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 16:19
При запуске двигателя появляетя уровень масло (квадраты и прочерки), 6 квадратов верхний уровень, 6 прочерков -нижний, среднее значение 3 квадрата и 3 прочерка, я правильно понимаю???
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 16:24
Нет. Там не совпадает 0 и 6 квадратиков с "мин" и "макс" по щупу.
Обычно то, что по щупу чуть выше середины, показывает 6 квадратиков.
Даже в Рено 19 показывало полное, когда чуть выше середины.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 10:07
На понели показывало все 6 квадатов (щуп не проверял), при замене масло налили до середины щупа и на понели показывает 3 квадрата и 3 прочерка вот и спрашиваю....
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 10:39
Подскажите, у всех стрелочный индикатор топлива показывает фигню (от полного бака 2 деления (а реально 5 л убыли и стрелка на пол-бака - а в баке 40л). Кстати остаток топлива если не полный бак показывает -8л. типа в баке 60л- показывает остаток 60л. А если 58л - то показывает 50л? Но расход считает правильно!
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 12:43
Ankoor, тоже интересовал этот вопрос...думаю все стрелки показавают такуюже чуш...более реальнее следить за обстановкой в сервисном режиме бортового компа.....расход и мну верно показывает...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 12:47
Вроде по нижней части стрелка у меня адекватна. У полного бака ещё не проверял.
Просто там тупая цена деления. 2 деления у меня 13 литров. Всего 8 делений и резерв.
По остатку заходил в тест, потом заправлялся до отсечки, совпало с точностью до литра.
Приборки думаю у нас одинаковые, у меня седан, панель должна быть такая же, как в Сценике.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 13:32
В том то и дело - если до отсечки показывает 60L, а если выездить 2 л - то уже показывает не 58, а 50!. Может 8л - это резерв?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 13:55
Поясни про тест.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 15:03
Остаток топлива у меня показывает только в режиме теста панели.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 15:59
У меня тоже показывает только в режиме теста, но показывает странно!
cron
