Текущее время: 13.07.2026 2:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 13:28
mana писал(а):
по какому курсу?
бреми-42
беру-40
магнетти/марелли-35
мобилитрон-30
в уе, одна уе - 6,200
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 9:09
Ставились до середины 1999г , т.е. дорестайлинга только 8кл моторы, либо 1,6 либо 1,6е разница в 10 коней,
плавание оборотов скорее всего будет датчик теипнратуры охлаждающей жидкости для мозгов, так как их иу тебя 2-а, для иозгов и для панели
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 8:22
+/- 50 это нормально
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 18:02
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться - слева от руля (там где клавиши корректора фар и регулировки подсветки приборов) есть клавиша вроде-бы противозаносной системы. Когда ее включаешь на приборке загорается соответствующий значок. Так вот, хочу узнать, когда он горит система отключена или наоборот включена (и если это противозаносная система)? В предыдущем Сене у меня такого не было, и в мануале о такой клавише ничего не сказано. Просветите кто знает.
R19 1.8 1993 зеленый алмаз - нет
R Scenic 1.6 16v 2000 синий - нет
R Scenic 1.6 16v 2002 синий метал
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 18:54
Это кнопка отключения курсовой стабилизации авто или ESP.....
если на приборке горит лампочка, то система отключена, если погашена, то соответственно система включена....
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 20:02
Спасибо polimerus!
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 21:22
Отключение ESP бесполезно, эта же кнопка отвечает за отключение антипробуксовочной системы ASR, которая бывает полезной если нужно побуксовать по снегу или песку. Система автоматически активируются при достижении определённой скорости 50 км/ч, и потом отключить её нельзя.
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 22:48
имеется рено сценик 2000 года. в нем имеется штатная музыка - сиди привод с радивой.
скажитте пожалуйста, а в штатной музыке имеестя якобы какой то выход на сабвуфер чтобы подключить флешку или меня жестоко напаяли?
если да, - прошу ткунть носом в тему обсуждения по интересуюшему меня вопросу.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 23:24
Причем сабвуфер к флешке? В штатной музыке 2000г. есть радио и диск (у некоторых кассета) и выход на 4 канала звука.
А ещё она понимает подрулевой пульт и выводит букавки на экран в панели.
И ещё как бы красиво она не стояла и прекрасно работала, но она рожно по сравнению с любой брендовой магнитолой.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 11:30
активный сабвуфер можно подцепить на тыловые динамики и соответствующий вход на сабе.....штатного выхода саба в магнитоле нет!!!!
флешки можно подцепить на штатный мафон (XCARLINK и подобные) , но считаю такое решение нецелесообразным, соответствующая приблуда стоит как нормальный мафон со сходным функционалом.....
если мафончик UPDATE LIST то он имеет линейный вход звука, на который можно подцепить сторонние источники звука....
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 11:36
Вообще Update List это обновление списка, но везде называют этим магнитолу :-)
А человека скорее всего надурили, но я к этом вежливо пытаюсь подвести.
Магнитола у него будет с надписью Tuner List, если вам так нравится.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 11:45
В принципе в любой магнитоле/радио и т.п. можно найти (в конце концов прямо на плате) линейный вход, на него припаять пару проводов и т.п.
Но для того, чтобы с флэшки музыку слушать, потребуется устройство, которое с флэшки может файлы читать и преобразовывать в аудиосигнал.
Так что именно "напаяли"
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 13:10
Доходчиво. понятно.
понято. принято к сведению.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 9:12
А. совсем забыл - прошу посоветовать музыку с сидидивиди usb возможностями в вышеупомянутый авто. особо дорогущие не надоть.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 9:31
Выбирай любую по своим возможностям. Встанет любая 1-DIN. Только управление на руле перестанет работать.
Некоторые дорабатывают управление, некотороые не заморачиваются.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
