Текущее время: 15.07.2026 7:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 10:51
Пионер и Альпайн проще всего подключаются. Но если нет желания ковыряться, то тогда пофиг.
Встанет то любая, но переходная рамка стоит 25 баксов. Б\у бывает разных цветов, я не попал в цвет.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 9:55
Подскажите, подойдет ли на сценик1ф2 стальной диск 6j x 15 H2 Et49?
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 11:55
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, начинающему реноводу, на что кроме указанного ниже стоит обратить внимание перед началом эксплуатации авто?
snar10 писал(а):
Рубль писал(а):
Здравствуйте, стал обладателем (надеюсь счастливым) Сценика 2002 года 1,6, до этого рено не эксплуатировал, поэтому появилось сразу несколько вопросов: Что нужно поменять - только ремень грм или там еще и ремень на водяную помпу
Ремень ГРМ, ролики в комплекте, помпу, ремень генгератора, масло, фильтра - масляный, салона, топливный, воздушный. не помню фазик в нём есть или нету - если есть - тоже на замену, что бы потом опять не разбирать двигло. На диагностику подвески - и всё, что покажет диагностика -как правило после подвески понадобится и развал- схождение. И езди спокойно - остальное после того, как вылезет. Удачи.
snar10, продублируйте, плиз, в личку инфу, которую сбрасывали Рублю.
и еще, стоит ли заморачиваться с заменой антиффриза и промывкой радиатора?
спасибо.
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 12:20
маленькое дополнение.
170 000 км. пробег 100% родной. из Германии. обслуга 1 в 30000 км.
как узнать какой движёк? по вин-у?
есть ли у меня фазик?
стоит ли менять масло в МКПП? оценить ее работу пока не удалось.
по ТЮВу и комп. диагностике что-то вроде "слабых тормозов" и ручник и так, по ходу. вопрос: как устроен руник в плане тросики там или что-то мудреное, что самому не смочь?
еще раз спасибо.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 22:56
Каждый раз после долгой стоянки, когда начинаешь движение (5-10 км/ч), на передаче или просто катишься не имеет значение, слышно как что то под капотом трещит, тррррр, трищит не долго 1-2 секунды, и больше звук не появляется при остановках и повторном запуске, но каждый раз после долгой стоянки слышен этот тррррррр, звук довольно громкий, похож на треск шестерёнок в коробке… Может кто знает, что это? И к чему готовится?
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 15:48
Езди пока и не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 15:15
Vitfrance писал(а):
Выбирай любую по своим возможностям. Встанет любая 1-DIN. Только управление на руле перестанет работать.
Некоторые дорабатывают управление, некотороые не заморачиваются.
А экранчик с температурой тоже отрубится?
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 16:07
Температуру и часы можно оставить.
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 22:04
Ну, еще, если не устроит эстетический вид, придется подумать над рамкой для магнитолы.
Так как стандартная магнитола имеет нестандартный размер рамки вокруг нее.
В общем, поставишь новую магнитолу - увидишь.
В интернет-магазинах автозвука предлагается достаточное количество
переходных рамок для различных моделей авто, может быть,
и для Сценика есть (я не интересовался). Если есть, то может стоить
в районе 15-20$.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 23:01
Рамка на первый Сценик стоит 25 у.е. неоригинал. Бывает 3 цвета. 2 цвета я видел, третий нет, но в каталогах 3 кода.
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 14:16
Кому интересна информация по замене ремней и роликов могу поделится вчера менял ремни и ролики Сценик 1.9DCI F9Q732 2002 год
так вот желательно менять все 3 ролика на ремне ГРМ ! помпа у меня стоит на ремне генератора ! также при снятии ремня генератора нижний ролик гудел желательна замена
Ремнень ГРМ Contitech CT940
генератора 6pk1605
ролики по фирме RUVILLE
55502
55539
55561
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 15:39
генератора 6pk1605
55502
55539
55561
Во что стала замена и материал?
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 7:26
генератора 6pk1605
55502
55539
55561
работа 50 дол
материал около 170 дол. примерно ...так как ремни брал чуть раньше и не помню точно цены
 Заголовок сообщения: Выхлопные газы в салоне
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 10:19
Помогите советом, что может быть или так надо:
при опускании стекла любой двери в салон поступают выхлопные газы (на любой скорости).
опускаю 2 противоположных - чуть меньше, но все равно запах есть.
Закрываю все стекла - никакого запаха.
Работает тихо.
Renault Scenic 2 2004г. 1,9CDI
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 11:58
Может штаны глушака прогорели?
