Текущее время: 24.07.2026 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 12:00
а у меня вот такой вопрос..может кто знает где найти штатное колесо Michelin 4x4 215/65/16 в отличном состоянии, мот у кого есть на запаске (куплю или обменяю на такой же размер)
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 10:11
Приехал вчера из Крыма. Ездил в Коктебель, порядка 1200 км в одну сторону. Ездил без кардана. А в прошлом году - с карданом, по тому же самому маршруту. Время поездок одно и то же. Стиль езды - один и тот же. Результаты по среднему расходу топлива интересные.
2010 (с карданом) - в Крым 5.7 из Крыма 6.4
2011 (без кардана) - в Крым 5.9 из Крыма 6.0
Итак, учитывая даже все нюансы и погрешность, можно сделать вывод, что нет большой разницы в расходе _по трассе_ с карданом и без.
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 12:27
Для себя давно пришёл к такому выводу.Когда это подтверждено практикой,вааще класс.
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 20:02
Угу. Я что-то был уверен, что расход без кардана будет меньше. Но против фактов не попрешь =) А вот в чистом городе средний расход получается литра на полтора меньше без кардана.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 15:54
Товарищи, кто недавно переделывал кардан в Минкарде (ну или еще где))! Какие Вам поставили подшипники (от какого автомобиля и если можно каталожный номер). Я взял Рекса у уже переделанным карданом, вот сейчас хочу поменять подвесной - хожу с ним по гомельским рынкам - никто не может сказать, что за он. Вроде от Мерса W140, но есть сомнения...
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 20:42
Сказали поставили родные SRS.Номера не знаю.Из крепежа ничего не переделывал.Какой снял,такой и поставил.Как вариант позвони в эти конторы и узнай какие подшипники ставят.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 7:45
Должны были бы и сказать - походу, тебе ведь придется их менять когда-нибудь.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 13:57
ALEX7 писал(а):
Всем привет! По задним пружинам...
Измерил расстояния: перед- от пола через середину колеса до пластиковой арки- 80см, зад- 76см. Это считается просевшим?
Измерьте у себя- сравним.
Расстояние от отбойника до железа рычага внутри пружины- 7,8 см(не мало ли)?
1.Стоит менять пружины?
2. Какие, чтобы не просели - хорошие ВАЗ, Каябу или ещё что?
3. Кто-нибудь клеил(или ещё что) отбойник резиновый- оторвался.
Ваши мнения...
Резинки клеил клеем секунда. Вначале обезжирил и намазал клеем.После прижал рукой подержал минуту а через пол часа поехал. Держатся уже 3 месяца а то раньше болтались в пружине.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 11:40
Товарищи, возник вопросик по решению проблемки... у нас с товарищем по "рэксу", запаски под пластиковыми кожухами (или как их там), так вот на моём кожух снимается с лёгкостью, а вот на втором "рэксе" снять кожух не можем...пластиковая зажимная штука откручивается, а вот кожух сидит на двери, как приросший...дёргали, расшатывали, но никак. И ещё зажимается кожух у нас по-разному..."пластиковая штука" у меня в виде болта (скрее всего самоделка), а там используется, как гайка...
Есть ли там какая-нить хитрость?
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 20:34
Вроде там ещё гайка хитрая.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 11:50
Откройте заднию двер открутите противчасовой стрелки тот барашек и будет торчать штырь с резьбой на него надовите а другой товарищь пусть пластиковый кожух тянет в раскачку на себя.Дело в том что этот штырь вставляеться в пластиковое кольцо а оно втутри как звездочука оно и удерживает этот штырь.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 12:28
Там резиновое кольца, оно разбухает и тяжело стянуть кожух. Год назад я весь этот центр с резьбой случайно выломал, и сделал все заново с помощью более длинного болта, эпоксидки и такой-то матери. А кольцо уплотнения резиновое я вообще выбросил.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 12:12
Не прошло и года, как довели до конца вопрос с платиковым кожухом...serge47, совершенно верно кольцо разбухло и когда его (кожух) ставили на место тупо сдвинули с паза и оно перекособочилось.... Сняли кожух с помощью длинно стальной полосы..Всем спасибо
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 16:01
всем привет.у меня рэкс2001г.турбо-дизель не развивает обороты.только до1500 ивсе потом начинает дергать помогите
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 16:10
№365(365), он дёргается или пропадает тяга ?
Рэно РЭКС 2,0 2001г
