Текущее время: 15.07.2026 6:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 11:05
Перекосило из-за подставок. Машина получилась под хорошим таким углом, соответственно - двиг слегка повернулся (сработал как отвес).
Под поддон - нормально, двиг относительно легкий. Главное - через проставку, потому как если напрямую, то площадь соприкосновения существенно меньше -> давление на единицу площади больше -> можно и поддон погнуть...
Кроме того, лучше брать резиновую проставку - она еще и примет форму поддона -> площадь больше -> давление на едницу площади меньше. Это я от безысходности деревяшку подставлял... Но тоже ничего - не погнул))
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
СообщениеДобавлено: 5.11.2013 14:34
"Кость" имеет определённую сторону установки (верх/низ), либо главное под болт в коробку (малое ухо) и под болт гайку на кузов (большое ухо) а верх низ можно любой стороной?
СообщениеДобавлено: 5.11.2013 15:09
Кто ставил "кость" Sasic довольны качеством эксплуатации?
СообщениеДобавлено: 5.11.2013 18:41
Ставь Хатчинсон. Она недорогая и идет в оригинале.
СообщениеДобавлено: 5.11.2013 21:38
Уже появилось много подделок, поэтому и дешевая. Не советую. Если настоящий Хатчинсон, то тогда будет ходить долго, только настоящий и стоить будет соответственно.
Качеством Сасик доволен. Правая опора Сасик отходила 170 тыщ - я доволен.
СообщениеДобавлено: 5.11.2013 21:54
Я на "кости" Хатчинсон со стертыми Реношными номерами 2 года езжу (с активными разгонами с места).
Насчет правой опоры разговор другой. По Хатчинсону не нашел их, установили Сасик. Тоже ходит.
СообщениеДобавлено: 6.11.2013 12:35
Так а сторона любая я так понимаю в "кости" верха/низа нет?
СообщениеДобавлено: 6.11.2013 20:26
Теоретически разницы нет, а практически - есть.
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 9:08
Как практически определить нужную сторону установки верх/низ?
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 15:33
Парни, а эта самая "кость" у всех стоит? Я у себя ее упорно не вижу, искал, смотрел, ничего - "как баран на ворота"... :) У меня она есть? (авто в подписи)
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 20:53
Опытным глазом.
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 15:55
по внешним признакам можно определить верх/низ и какие они?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 21:03
Спасибо.
Можно.
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 13:38
Jacky писал(а):
Спасибо.
Можно.
короче не хотите секрет раскрывать, будем сами тогда искать :)
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 20:03
разбило и у меня эту подушку, косточку, передний малый сайлентблок с металлической обоймой, подушка оригинал, как ни странно сайлент подошет от WV LT из переднего стабилизатора, один выпресовал, второй запресовал...ходит...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
