Текущее время: 14.07.2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 8:42
Вчера затянули на ремонт, результат - самый печальный, шкив коленвала был на 5 ручьев, крайний ручей срезался и намотался под пластиковую защиту между шкивом и зубчатой звездочкой, а т.к. звездочка без шпонки, то получился проворот, а это .... сами понимаете.
Изначально погнулись не все клапана, а пока искали компрессию - уладили остальные, итог 16 клапанов под замену + маслосъемные колпачки + 2 ремня + 2 сальника распредвала + прокладка под голову.
Итого +/- 150$ из-за какого-то ремня генератора...
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 10:05
Я ж тебе сразу сказал, что если стартером легко вращается, то ГРМ уже проскочил.
Только я не понял, почему срезался ручей?
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 16:01
Потому что только на шкиве коленвала 5 ручьев, а на всех остальных шкивах - 6. Т.е. для него не предусмотрен 6-ой ручей, как на других шкивах.
З.Ы. Сегодня заказывали запчасти, проблема стала с клапанами, продавец звонил на сервис Рено, сказали, что для такого двигатель есть 3 вида клапанов, но в наличии на территории РБ - нет ни одного вида, во как! Продавец сказал, чтоб я не парился, на крайняк будут через Германию заказывать (ждать тогда неделю).
З.З.Ы. И всётаки, если накрылись клапана, почему не было никакого стука, лязга или чего-нибудь в этом духе?
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 18:44
Так они гнутся за пару оборотов коленвала, практически мгновенно.
Вам поставили 6 ручейковый ремень на 5 ручейковый шкив??? Во спецы.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 16:40
Можно ли использовать в качестве герметика бакелитовый лак? Говорят, что бакелитовый лак надо сушить при повышенной температуре, а если не греть - будет ерунда! Как быть: искать лак или герметик какой есть?
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 21:43
Да герметик вполне норм будет. Не зря же его придумали :)
Вопрос небольшой... Менял недавно (1000 км назад) ремень генератора без замены роликов (мотор 1.6 16V), так начал свистеть ролик, только вот не могу разобрать какой...наияжной или обычный. Можно как-нибудь определить?
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 22:07
Нечего тут определять. Покупай ещё 2 ролика и меняй.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 22:50
Тебе еще мало гемора... Ремень доп оборудования - одна из самых ответственных деталей в наших движках... Не дури... Вспомни... Скупой платит дважды. RenaultClub
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 23:36
В общем ремонт обошелся в 2,5 млн белок (месячная зарплата) :(
З.Ы. А по поводу герметика - нужен некий loctit 518, 50г - 125 тыр.
З.З.Ы. А по поводу ролика (если так принципиально менять только 1 - сними ремень, крутани ролик рукой и узнаешь, какой шумит.
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 21:43
Спасибо, поменяю тогда все ролики для надежности :)
Cyber-Shot, а почему именно этот герметик нужен был?
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 20:43
В тех. ноте по этому двигателю F4R и в книге по ремонту указан именно этот герметик.
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 20:48
Ха, и вы его покупали по такой цене?
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 14:08
Ремень я в итоге всё-таки на 6 ручьёв поставил. Правда почти сразу у обводного ролика с боку кусучек отломился, пришлось и его также заменить. И теперь всё Ok.
