Текущее время: 14.07.2026 7:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с ремонтом акпп
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 3:43
АНДРЕЙ197821 как снимешь коробку и полезешь внутрь, не разбирай сразу сборку с фрикционами, попробуй прохлопать их , подачей воздуха от компрессора, например.
вот, попытался показать, куда именно подаётся масло для включения нужных пакетов.
E1 - тот самый пакет "форвард", без него не работают предачи с 1 по 3, и аварийный режим тоже.
на первом фото справа, валяется как раз его поршень.
то же самое имеет смысл делать после сборки, чтоб убедиться, что всё работает как надо.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 12:40
Это фотки твоей коробки?Нехило возвратную пружину размолотило.У меня тоже все вокруг пластиком было загажено от четырехсегментной шайбы.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 15:41
неее. этот замученный агрегат был добыт на запчасти.
А форвард да, разворотило знатно, на выброс, можно сказать. надо бы отдельной темой фото разместить - до чего может довести езда с буксующей коробкой. а так бы фрикционы поменять...
Пружину, кстати разнесло по всей коробке, классно выглядят шестерни насоса после её пережёвывания.
CLIP
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 15:51
Да лучше до греха не доводить.Но спецов мало которые могут людям придти на помощь.Поэтому многие до последнего и ездят.А! скребет что-то ну и ладно фиг с ним.Буду дальше ездить.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 9:05
ну вот и я мужики все собрал поехала родная поршня разбита была и кольца сальники пропускали собрал проехал несколько км горела пила заглушил завел снова потухла большое спасибо за тех науку
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 15:17
надо было фотки дефектованных щелкнуть.Что всетаки форвард?У поршня манжет порвался?У колечек замки порвало?Просто интересно так долго мучилии хотелось бызнать полную картину а так же причину всего этого.Ну а то что собрал и поехал хорошо.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 11:31
привет всем насчет фоток вылетело из головы извините поршня лопнула кусок отлетел вкольце замок целый но менял его тоже сальники пускали я думаю от масло подгорели ну и фрикцыоны три подгорели я думаю вся беда из за масла
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 12:47
Похожая проблема,может и мне кто нибудь что то подскажет?
У меня Рено Меган Классик 98г,1,6 бензин,автомат.
Дело вот в чем,на днях во время поездки заметил на панели что загорелась контрольная лампочка неисправности электронных систем управления,примерно через километров 30 пути,после того как завелся заметил что машина еле-еле набирает скорость при этом обороты летят только в путь как на холостых,в итоге к концу поездки ехать она уже почти не хотела ни на одной из передач,кроме задней(коробка автомат). На трассе чуть разогнал до 90 при том что обороты приходилось поддерживать в районе 3000! и то с помощью спусков с горок,по городу ввиду постоянных остановок больше 20 разогнать так и не смог,но хоть домой добрался) В итоге к концу пути двигатель почти перегрет,вперед толком она так и не едет,хотя назад вообще без проблем и скорость норм набирает,лампочка погасла но загорелась контрольная лампа АБС.
СообщениеДобавлено: 2.03.2013 23:19
похоже, предстоит, снятие и разбор коробки, аналогично тому, что было в этой ветке.
а если продолжать делать вот так:
то последствия могут стать удручающими для кошелька :)
учитывая, что "железо" на нашу коробку найти всё труднее и труднее.
CLIP
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 12:11
привет мужики давненько был на сайте прошу простить работа точно как у меня проблема была вскрывать придется я вот с польши приехал чет переключения пошли от 2700-3000 у кого такое было прошу подсказки
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 12:12
а вообще прозвони сразу саленоиды схема выше на стронице и контакты все проверь
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 7:12
А ваще типа адаптации есть по прибору XR-25.
Снять клемму потом поставить.
Включить зажигание выжать газ в полик до упора 5-10 сек.
Выключить зажигание.
Завести.
Поработать до рабочей температуры.
Включить селектор в положение 3
И двигаться плавно набирая обороты чтбы скоростя плавно переключались.
Все.
Не знай конеш помогает или нет,но я так всегда делаю кода клемму сдергиваю.
Ну у меня переключения происходят гдето при приближении к 2000-2300 эт кода плавненько потихоньку как дедок едешь ну а кода резво то я вооще не вижу кода она переключается за 4 года эксплуатации спорт режим никода не включал.И без него 2 литровая ракета.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 20:56
эт я завтра попробую был сегодня на диагностике проверял двигло работает в идеале а бензина жрет почти десятку на 100 ужас
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 20:53
Рябята, помогите с АКПП, меган 1,6е К7М. Стал замечать что периодически автомат переходит в аварийный режим. Все началось, стоял долго в пробке, потом трогаюсь, а она уже в аварийный режим, еле еле, но разгоняется, но я больше не стал газовать. остановился, стал переключать туда сюда. На R аж, со стуком переключает, на D неслышно., заглушил, постоял, Завел, все нормально, проехал немного, потом опять и даже незаметно и все, опять аварийный режим. тоесть как бы работает, и неработает.
Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него
Рено Меган 1996 1.6e
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 22:05
Как так незаметно пила загорается или нет.
