Текущее время: 14.07.2026 5:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 9.06.2014 23:01
Обычно на груше подсос воздуха чаще встречается или на фильтре. Там хорошо все проверь.
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 9:11
Мне казалось, что если воздух в трубопроводе бак- обратка насоса, то нужно искать тут. Может клапан какой не держит в насосе? Или там все повязано и искать подсос на поверхности?
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 22:55
Если воздух только ПОСЛЕ насоса, то там и ищи. Обратку форсунок проверь.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 14:06
Подскажите пожалуйста как правильно снять пластиковый штуцер со входящей магистрали топливопровода расположенный на ТНВД бош Рено Сценик 1,9ДТИ (чтод не сломать надо что-то нажать?).
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 0:04
=Razor= писал(а):
Здравствуйте! Какая должна быть компрессия в двигателе F9Q? По книге 20-22, на форуме пишут 26. Замер показал 21.
если у вас 730,731,734,736 мотор, то степень сжатия 18,3, а компрессия составит в мах.26, но для походившего мотора 21 будет еще терпимо, но задуматься стоит.
Renault
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 21:05
А если компрессия 30-32, то это что значит по-вашему мнению?
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 21:06
Два типа штуцеров бывают, знать бы какой у вас...
А для чего снимать его собрались?
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 8:53
это значит, что прибор на поверку сдай. Тут все зависит от того, где клапан стоит, можно и 36 накатать на моторе 10летней давности.
Renault
СообщениеДобавлено: 8.11.2014 16:24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста имею авто рено меган универсал 1.9dti .Плохо заводится по утрам, потом начинает ее трясти пока не прогреется,все это сопровождается сизым дымом, когда машина прогрелась, все пропадает и тряска и дым, но при разгоне если сильнее надавить на педаль,валит черный дым! Помогите добрым советом. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 8.11.2014 21:22
Совет: к специалисту ехать.
Можешь проверить свечи накала, компрессию.
Но у тебя явно видно, что есть проблемы, которые одним советом не вылечишь...
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 3:40
а на панели ошибок не выскакивает?
Renault
СообщениеДобавлено: 1.01.2016 16:46
Проблема с холодным стартом , свечи новые . Как заведу - всё шепчет , на ход 160 км/ч песня .
На х.х подскажите расход на 1.9dTi F9Q734 , у меня 4мг/сек показывает .
Завтра стартер снимать буду на него грешу , много на себя берёт и по моему слабовато крутит , аккумулятор новый 74Ач
Scenic 1.9dTi, F9Q734
+375(44)7336113
СообщениеДобавлено: 3.01.2016 11:28
Со стартером всё хорошо , отпишите сколько потребление топлива на холостом ходу должно быть .
т.к проблема началась после регулировок дозировки тнвд у предыдущего хозяина, по Clip ошибок нет.
+375(44)7336113
СообщениеДобавлено: 3.01.2016 14:44
С чего началась проблема, там и искать проблему надо в первую очередь.
Я думаю проблема тут в другом. Дозировка влияет скорее на работу мотора, а не на запуск.
СообщениеДобавлено: 3.01.2016 19:59
Я неделю как второй владелец в РБ , пред хозяин менял ремень ГРМ и трогал регулировки ТНВД (смещал крышку без Clip на слух ) из его слов , но 4мг - это норма на х.х (смотрел по шарану 4.4-4.6, насос аналогичный). Склоняюсь что сбиты регулировки угла ТНВД, буквально на пол шишечки (на работу мотора после запуска не влияет , ошибок нет) но кто сделает не смог найти . У нас с рено ни кто не работает , моторист сказал - с мотором всё отлично и это не ко мне , стартер знакомый покрутил - сказал что хороший, схватывает сразу не буксует и не клинит .Свечи 4 новых , реле 2 канала накала работают .
Могу дать вводные для более реальной оценки проблемы - если напишите что конкретно интересует .
Clip присутствует , аудио-видео тоже , но ни кто с рено не сталкивался из знакомых .
P.s Нет приспособы крутить регулировку угла на тнвд , ткните носом на описание - выточат .
P.s.s благодарю за понимание .
+375(44)7336113
