Текущее время: 12.07.2026 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 20:09
Прошу подсказать код детали по экзисту - шаровую опору на сценик и (по возможности) код ремкомплект рулевой рейки . сегдня заказали 200 за весь ремонт рейки.
планируется ремонт задних сайлнетблоков - подскажете может какие коды запчастей нужны однозначно, что можно куптить по экзисту?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 20:12
Себе брал шаровую Sasic 4005257, вроде она унифицирована со Сцеником. У тебя болты шаровой на 10 или на 12?
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 23:01
К сожалению, это было почти все, что я знаю про шаровую опору.
    как лет птянадцть назад на жигулях кувыркался из -за упомянутой опоры - рассказать могу.
а на сколько гайка - не скажу.
упс, посмотрел на фото по коду данной вами запчасти - чтой то не похож.... Но только сейчас увидал - у моей сестры такой же авто как и у вас. сначала хотел дать ваши координаты чтобы сама спрашивала что интересует. птом подумал что это изощренно очень будет. лучше сам раз-пораз спрашивать буду.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 23:14
Чем не похож? Можно и сестру в разумных пределах.
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 23:30
скорее похожа на фото этой опоры http://exist.by/price.aspx?pcode=7700430766S1
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 23:32
Не уловил разницу. Она и есть такая. Разница обычно в болтах, поэтому я и спросил.
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 22:49
В болтах или в диаметре пальца шаровой?
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 23:04
На эту модель разница в болтах.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 7:25
подскажите:
глохла несколько раз машина на ходу неделю назад ( на нейтралке и на передаче при ускорении)... на диагностике ничего не выявилось... есть ли смысл, если счас тьфу-тьфу ездит, проверять давление топливного насоса?
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 8:18
подскажите плиз объем охлаждающей жидкости в сценик 1,6Б 16кл. 2000г.
mana
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 8:55
...готовся менять насос топливны
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 10:13
mana писал(а):
подскажите:
Нет смысла, исходя из той информации что ты написал. В другом у тебя проблема, скорее проводка
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 12:29
а как оценить? на сервисе говорят- сначала проверим давление, так этож бабки счас немаленькие и не лишние.
mana
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 14:59
Скажи на сервисе чтобы не давление проверяли, а производительность! т.е. сколько в обратку льет например за минуту.
PS Обслуживать и ремонтировать машину никогда дешево не было или для вас это новость? :wink: Можно и самому многое сделать - много денег можно съэкономить! Правда если не знаючи делать, то втридорога потом будет ремонт: исправить то что сломал и сделать то что надо было сделать... Есть еще выход - зарабатывать больше. Каждый выбирает для себя сам.
Нет денег - велосипед в помощь, как некоторые и сделали...
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 19:50
кто сталкивался;?
Сценик 98г 1.6-на холодную заводится,но почти сразу глохнет и после завести большая проблема(на горячую никаких проблем)
