Текущее время: 16.07.2026 7:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 18:05
По мне так я бы не занимался такими глупостями.
Если всовывать мотор другой, так уже что бы он был всем мотором мотор! :))а не менять практически шыло на мыло :)
Megane Coupe '99
Megane Grand Scenic '2005
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 18:57
Sanchik
Нормальный мотор, интересно что у тебя стоит такое.
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 18:58
Sanchik поменять 1.6 на 2.0 16V это шило на мыло??? фига се...
Интересно, какой мотор можно поставить на штатные места в мегане ничего не переваривая и не разрезая... Есть идеи? :D
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 19:02
Народ загораеться пила когда постоит на холостых, работа двигателя не меняеться.. это что такое умирает??? газанеш до 1200 тухнет ... может насос в баке умерает ??)) наверное надо фильтр поменять)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 21:28
У меня стоит всё родное, что на заводе засунули :)
Разница 1.6 и 2.0 конечно есть, но всё же...
На мой взгляд не та это ситуация, когда в приницпе можно просто купить уже с таким мотором.
Хотя у каждого свои "желания", не надо на меня накидываться :))
Megane Coupe '99
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 21:36
Я сегодня проставки под стойки 3.5 см установил, фары полирнули и колодки на Lucas поменял. Вот.
Народ!! Не ставьте колодки LPR !!!!!
Кстати, это у всех на одной стойке верхнее отверстие овальное под болты развала - вроде как можно развал выставлять, а на второй стойке
всё жёстко?
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 22:57
Shapik писал(а):
Делать тебе нечего! Все собирают, а он разбирает.:)
Так я для профилактики, колечки, вкладыши, сальники, и всякое такое....
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 23:12
а есть на примете у тебя мотор (в 140 сил) с коробкой, всем навесным, проводкой, управляющей электроникой, системой впрыска, приводами колес, всеми креплениями ДВС, коллекторами и что очень важно расходом топлива 8л по городу за 900 у.е ??? боюсь что нет... учитывая достаточно скромный бюджет, прибавка в 50 кобыл за 900 у.е как по мне - супер. И еще, в силу моей проф. деятельности, весь хлам снятый с моей машины продасцО за 3 месяца. И по итогу я еще и в плюсе буду, потому как только коробку свою я продам за 600 у.е.... :cool:
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 23:15
1.9 D :crazy:
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 23:22
но всё же... ?????
хотелось бы продолжения фразы......
С таким мотором меганов купе, в принципе было выпущено порядка 6000 экземпляров, 35-40% из этого количества для Британии. Так что попробуй купи ее с таким мотором....
В Украине их просто нет, я точно знаю....
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 23:30
всё жёстко?
быть такого не может.... :o На меганах только схождение регулируется, до тебя видимо уже косорукие регулировали.... Видно коцнутый он по ходовой был, вот и пытались таким образом углы вывести в норму....
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 23:37
Ветка ожила.:) странно где Arbuzz?
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 23:47
Так что нету идей почему горит у меня пила?? я знаю что это из за множество причин, но всетаки ИНТЕРЕСНО ПОЧЕМУ ИМЕННО НА ХОЛОСТЫХ ЗАГОРАЕТЬСЯ ?? может всетаки кто сталкивался? как работает насос в баке?? он переодически отключаеться или постоянно маслает??
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 23:56
Тот что баке маслает постоянно, умирает по другому он совсем (менял недавно свой).... Мотор просто после 3000 оборотов не тянет, захлебывается, не набирает обороты... В твоем случае возможно ТНВД.... :(
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 0:05
IDE
Если я не ошибаюсь то и THBД умирает таким же способом, т.е не тянет после 3000 я про то что если бы он не создовал давление на холостых то я бы вообще не поехал, а машина едит отлично ..птфу птфу
Coupe 2.0 IDE (F5R)
