Текущее время: 14.07.2026 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: заводка на холодную
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 13:47
Tankjunior писал(а):
мучался полгода, чего только не менял и диагностику делал - показывает что ошибок нет...и датчики охлаждающей жидкости и все одно безрезультатно....зимой не езжу т.к. не заводится...зато теперь точно знаю что нужно менять - а менять нужно машину...французская машина как и французская женщина - для тех кто хочет пое...необижайтесь.. удачи вам всем, с французскими машинами она вам пригодится... RenaultClub
знач не то меняли :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 14:04
Вот и от этого мы и получаем удовольствие! Не подмажешь- не поедешь!
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 17:01
Tankjunior, для начала нужно понять, что за двигатель у тебя, а потом решать на сколько грешить на "французов", если дизелёк, так многие машины не могут завестись в холода и это не только "францы"...а с другой стороны машина машине рознь - это как люди, кто-то вегитарианец, а кто-то только по мясному торчит
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 11:05
почему то хочется согласится :( правда касательно дизелька! бо на 406 бензинке в 32 мороза с первого раза заводилась!
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 20:11
Добрый день скажите как при помощи очистителя Hi-Gir фарсунки рено 2.0 бензин,механика.
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 20:46
Здравствуйте,подскажите кто знает.Рено 2.0 бензин 16 клапанов механика,утром на холодную выжимаю сцепление изавожу.Заводится с пол оборота и работает как положено,но как только отпускаю сцепление тут-же начинают падать обороты и машина подтраивает пару секунд потом обороты востонавливаются.
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 21:52
так масло в коробке тоже замёрзло! никогда резко не кидай сцепление и при заводке выжимай! там масло и так густое а на морозе вообще......
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 21:54
народ в дизеле с утра груша подкачки пустая ! так должно быть или топливо не должно уходить из фильтра? груши ???
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 23:40
...почистить?
В инструкции почитайте! Вроде в бак льють... Вот и я репу чешу, почистить иль не чистить? :?:
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 8:30
vovany4,alex 5307412:Спасибо за советы.Но вот на счет очистки фарсунок что-бы грязь из бака неподнялась.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 12:12
Всем добрый день !!!
Меган 1,9D 98г.в.Может кто сталкивался : на холодную машина сразу начинает "троить" секунд 10-20, а потом все становится хорошо. ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Поменял распылители и свечи накала ------ все осталось без изменений.
ПРОСЬБА ОТВЕТ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ.
Заранее благодарен.
Только русский человек на вопрос "ТЫ КУДА ?" отвечает "ЩА ПРИДУ"
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 20:35
Заранее благодарен.
Все фазы каления свечей по времени проверяли?
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 21:50
Я когда менял топливный насос, в баке каки не было вообще, а на сеточке насоса было прилично. Через бак сам боюсь заливвать очиститель.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 22:06
vovany4 писал(а):
... Через бак сам боюсь заливвать очиститель.
А как обойти насос? ..... благо в моёи "примитивном" дизеле , можно напрямую :mrgreen: подачу сразу из флакона - обратку в другую ёмкость. С бензиновыми движками незнаю I_broken .
p.s. Не забрасывайте камнями..... но помойму, основной ингридеент всех очистителей инжекторного впрыска - "бональный" растворитель....... мот дешевле прогнать систему 647-м или (на край) 646-м ?
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 22:09
Я лил (по совету Димы Смоленского) красный Hi-Gear в бак. Эффект есть (положительный). Весной ещё плесну дозу.
