Текущее время: 13.07.2026 5:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 3.01.2016 22:05
В своё время баловался с начальным моментом впрыска по индикатору от 0.30 до 0.42 на заводку почти не влияет и на регулировку не ругается пилой. На прогретой машине какая скважность в % импульсов работы клапана опережения впрыска - все потребители выключены
нужно от 40 до 60 % вроде. А прошлый хозяин хорошо заводился в мороз?
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 11:22
Проблема с углом опережения , можно чуть улучшить запуск смещением крышки от ремня ГРМ , уменьшая подачу .
Суть проблемы будем устранять к выходным с грамотным участником форума .
Scenic 1.9dTi, F9Q734
+375(44)7336113
СообщениеДобавлено: 25.01.2016 10:01
Добрый день. Имеется рено меган 1999 г.в. 1,9 dti f9q 736. Заводится и едет хорошо, но стоит только отпустить педаль газа и тормозить двигателем (не нажимая тормоза) - глохнет. Как правило проблема появляетя при езде по трасе и на прогретую машину, иногда перед этим загорается "пила". Еще замечено, что глохнет если тормозить двигателем более 2-3 секунд. В чем может быть проблема? Диагностика показала только ошибку: "DF022 - Датчик температуры воздуха на впуске; короткое замыкание на батарею".
Рено Меган 1999 г.в. 1,9dti F9Q, ТНВД Bosch
СообщениеДобавлено: 25.01.2016 20:59
Причина в ТНВД или в его настройках на 98%. Для более точного диагноза надо увидеть авто живьем.
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 7:50
Незадолго перед тем как это случилось первый раз, мне меняли шкив насоса (ставили его в сборе не отжимая дюралюминевой гайки и не регулирую впырск).
P.S. менял т.к. в прежнем шкиве лопнула дюралюминевая гайка после регулировки.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 21:46
  1. На Сценике с ДВС F9Q 734 стоит ЕГР, если да то где искать и как чистить ?
  2. Вялый разгон сценика, отсоединяю и подключаю фишку на датчик положения педали газа и машина становиться резвей но не на долго, потом опять вялый разгон. Говорит ли это о том, что все проблемы разгона из за этого датчика?
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 0:01
Диагностику нормальную надо сделать, а не гадать на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 10:05
Клипа в городе нету, а универсальная не чего не показывает.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 14:39
мой вам совет. выкройте время и обратитесь к тому же Jacky за помощью. сам к нему из Бобруйска ездил за помощью
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 17:39
Здравствуйте, есть рено меган f9q 744, 80лс. начала плохо заводится на холодную - приходится долго крутить стартером, в результате начинает постепенно подхватывать и только потом заводится, дальше заводится с пол оборота под тнвд , подскажите пожалуйста что можно самому глянуть предварительно, и к кому можно обратиться для ремонта
Рено Меган dti
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 20:24
beldis, свечи накала проверяйте.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 22:48
свечи проверил, рабочие, снял обратку с тнвд прокачал грушей - завелась лучше (обычно только со второго с третьего), куда дальше копать?
Рено Меган dti
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 13:05
Ищи где подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 6.10.2016 21:23
Добрый вечер. Рено сценик 1.9dti bosch. Суть проблемы: заводим при + 15 и выше, все в норме. Заводим ниже+12+10-запуск отличный, первая минута работает хорошо, затем начинается троение, тряска двигателя, при этом валит белый дым, как с икаруса. Работает минуты3-4, , все приходит в норму. Тяга хорошая, при этом чем холоднее на улице, тем сильнее симптомы. Подскажите, как быть. В чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 7.10.2016 22:04
В двигателе проблема, 100%. Это лечится. Рецепт лечения есть.
