Текущее время: 8.06.2026 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 14:17
Sanchik
шдхх или дпдз
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 20:59
А где эти датчики находяться и как их лечить, и стоит ли вообще.
Megane Coupe '99
Megane Grand Scenic '2005
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 21:10
все в больницу!!!!! булем лечиться!
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 21:46
Shapik, в больнице карнтин, сидите дома!!! :roll:
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 0:40
Так а когда карантин снимут, надо ж будет лечить всё же :)
Эх вы, нихто не падскажет даже :)
Megane Coupe '99
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 1:57
Подъезжай, покажу.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 14:18
А насколько выше холостых? Если немного выше, так и нормально, если только с 2000 не скидывает...
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 15:24
стоп, у Санчика по моему дизель, или я ошибаюсь ??....
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 15:27
Я на солярке катаюсь,у меня выше тысячи не остается,не сбрасывает около сотни. То 1дома А куда ехать то? :)
Megane Coupe '99
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 18:00
тогда причем тут шдхх или дпдз ????
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 18:12
Sanchik
У меня такая болезнь давно ...раньще вообще жесть было .. не какие шдхх или дпдз не причем ))) ..поменял ДЗ и тросик ...стало супер .. но сейчас опять иногда глючит .. незнаю в дизеляки есть ДЗ ..если есть надо ее смотреть ..
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 18:24
FeodaL, откуда знаешь, что дпдз непричём? ты заслонку сразу с датчиком менял или свой датчик переставлял на новую заслонку?
Заслонка- это чистая механика, котря о временем засираецца и её надо промывать, а вот сам датчик мот моск компостировать!
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 18:31
~Tumbler~
я тупа снимал датчик ... и крутил его отверткой ... при закрытой заслонке и датчиком на приделе ...обороты СОВСЕМ мало поднимаются ... И причем двигатель ОЧЕНЬ СТРАННО работает.. а если заслонка не закрывается до конца мене чем на 0.5 мм обороты будут под 1800 .. и не какой шдхх их не сравняет ..я через это прошол ...
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 20:09
FeodaL
а чёим подниматься пр закрытой заслонке? ну льёшбь ты бенз - а воздух то не идёт . на выходе и нет поднятия оборотов.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 20:59
arbuzz
Как там твой движок колбасит или нет?? я вот РОГ почистил и не колбасит двигатель.
Так а я о чем .... если заслонка нормально закрываеться то и дпдз не сможет поднять обороты сильно и держать, если он глючит.
вообще как я понимаю, зазор заслонки это и есть холостой ход, а шдхх нужен только для того что бы регулировать его при нагрузке, и если обороты зависают то большой процент что это механическая часть.
Coupe 2.0 IDE (F5R)
