Текущее время: 14.07.2026 22:48
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 21:28
Renault Megane 1999г. в. Когда заливаешь просто воду напор нормальный, а когда жидкость для омывателя напора совсемь нет. Подскажите в чем проблема? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 0:12
Прочистить стоит систему засорилась наверника и некачает
Renault Espace 3, 2001г.в 2.2dci Чёрный металик
Renault Megane Scenic 1998г.в 1.6i сине-зелёный
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 11:33
У меня точно такая-же ситуация. Вода аж зажнее стекло омывает, а незамерзайка-еле просачивается. Обратил внимание, что жидкость имеет высокую вязкость. По стеклу стекает, как масло какое-то. Начал думать... Летом лил "летний суперконцентрат для омывателя 1:100 Mannol" Сейчас я его из бутылки не могу выдавить, хотя консистенция у него жидкая :( Есть подозрение, что остатки этого маннола в бачке при смешении с незамерзайкой увеличивают вязкость жидкости. Ничего другого пока в голову не приходит... Ты ничем похожим не пользовался ?
Renault Duster 2018 2.0 4x4 M6
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 11:44
у меня всегда брызгает одинаково любыми жидкостями, просто я снял брызгалки и тоненькой проволочкой вычистил из них кучу грязи.. снимаются они просто, да можно и не снимая, просто проволочкой поковырять и побрызгать омывателем, потом опять поковырять и побрызгать...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 11:23
Бывает не очень помогает прочистка проволочкой. через пару нажатий опять забивается. Себе раз снял шланг, и продул брызгалку "на встречу" насосом, после этого проблема прошла.
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 22:28
пережми шланг подвода сначала к одному затем ко второму писюну-увеличенным напором очень весело продувает-проверенно
СообщениеДобавлено: 5.02.2014 15:36
как снять брызгалку? я её дергал-дергал она шивелится, а вот сниматся никак не хотит
СообщениеДобавлено: 5.02.2014 17:41
и ещё водительская щетка не дотирает внизу по центру стекло, может там надо что-то подтянуть? или новую пружину на дворник поставить?
я дворники дергал они немного люфтят, но видимо где-то внутри механизма
СообщениеДобавлено: 5.02.2014 18:21
Снаружи снять никак , только если выломать наживую. Надо открывать пластиковые заглушки изнутри капота и окуратно прижимать отвёрткой (или чем другим плоским) - пластмасовый "язычёк".
СообщениеДобавлено: 5.02.2014 19:41
там где цепляется пружина выроботка образуется....можно подложить что нибудь:-)
СообщениеДобавлено: 5.02.2014 19:43
Вопрос в том, что сколько сезонов щёткам? Какие (карк. или без.. ) ??
СообщениеДобавлено: 6.02.2014 8:54
щетки безкаркасные, менял в октябре кажется
СообщениеДобавлено: 6.02.2014 8:57
у меня брызгалки стоят под капотом, заглушку пластмасовую снимал, если б видеть где там язычек, там же все равно ниче не видно, заглушка помогает если трубка спала и её одеть нужно, а вот как её совсем снять не пойму.
СообщениеДобавлено: 6.02.2014 10:27
С понижением температуры довольно значительно (почти в 1,5 раза на каждые 20 град) изменяется вязкость водно-спиртового раствора. Если при 0 гр вязкость спирта будет 1,8mPa-s, то при -20 уже около 2,5-mPa-s. Поэтому омывайка что при -20 что при 0 пырскать одинаково не может. другое дело, что если моторчик мощный и фрсунки допустим обогреваются, то это не так заметно!
СообщениеДобавлено: 6.02.2014 14:47
сейчас на улице 0 -5 все равно плохо брызгает....
когда на улице -20 я стекло просто тряпочкой перед выездом протираю и все, дороги сухие и стекло остается чистое :)
