Текущее время: 12.07.2025 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 11:16
Ремонт клапана холостого хода своими силенками:
(Ремонт Двигателя холостого хода, клапана холостого хода, ДХХ, КХХ, и как только его не зовут)
1. Снял с машинки, взял пальцами за шток - крутится свободно во все стороны. Отчего не происходит точного выставления зазора перекрытия обводного канала.
Вывод - неисправен. Надо - разобрать и разобраться.
2. Как видно на картинке - штифтики вынуть не удалось, пришлось их высверливать. После чего вытягивать клапан за... разъем из ушастого корпуса (для самых непонятливых - по рисунку - вправо тянуть за разъем).
Сам разъем аккуратно стянуть с вынутого содержимого, но не порвав проводки!!!:
Чем-нибудь (я взял у жены лак для ногтей) помечаем проводки, дабы потом их не попутать, и можно аккуратно отпаивать.
3. Все разнимаем на части. Чтобы это получилось надо отогнуть видимые на предыдущем фото металлические лепестки от белой пластиковой крышки. В итоге на столе видим картину (ниточка играет роль противооткатного устройства):
Всё это богатство очищаем от дряни-каки.
4. Внимательно смотрим на металлический шток и видим в нем продольные проточки, которые не дают ему прокручиваться в корпусе устройства:
Проточки целы, значит смотрим дальше и видим что пластиковые (почему не из пластилина?) выступы отсутствуют (обвел красненьким):
5. Создаем эти выступы из скрепок: изгибаем, накладываем, вдавливаем в пластик разогретым паяльником, откусываем хвосты, заравниваем напильником (нарисовал специально, чтобы было понятно что как расположил)
6. Проверяем, чтобы шток в это отверстие входил не сильно болтаясь и не застревал. Смазываем все что трется смазкой, я применил эту:
7. Всё собираем, припаиваем проводки на место, не забываем об отогнутых лепестках, которые надо вернуть в состояние, фиксирующее крышечку.
Вместо штифтов я загнал саморезики, промазав их лаком для ногтей и покрыв им же потом по верху (шоб не ржавело). Фото сделано спустя месяц в конце февраля, соль и т.п. не добрались и пока все целое.
8. Ставим на место и наслаждаемся ровной работой двигателя на холостых. Он больше не глохнет на светофорах. Обороты не плавают. Стрелка тахометра не шевелится туда-сюда. Машину не колбасит. Двигатель не дергается. Ну и много чего с ней НЕ происходит, на что жалуется автомобильный люд.
 Заголовок сообщения: Re: Холостые на сценике
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 13:21
...респект
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 23:19
Есть ли датчик холостого хода в Scienic 1.9dTi. Где он находится?
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 10:54
Нет в природе такой детали: датчик ХХ! :evil:
А тем более на дизелях!
Есть клапан ХХ, мотор ХХ и то только не бензинках.
В ТДИ моторах все это реализуется ТНВД и мозгами двигателя.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 9:39
А где он находится на 2-х литровом бензиновом двигателе F3R 750?
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 10:40
в F3R не такой регулятор. там электромагнитный клапан. Цилиндрическая штуковина с 2 мя патрубками и 2х контактный разъём.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 15:20
Я его уже менял - не помогло :( Так же плдохо заводится по утрам и на холодную плавают обороты. На горячую при резком отпускании педали газа, обороты падают очень низко, правда не глохнет, но очень близко.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 13:31
Блин, проверили компом, были ошибки датчика скорости и датчика положения коленвала. Датчик коленвала поменял, скорость пока не трогал. Заводится только после 10 минутного маслания... или схватывает, если покрутить раз 5 и скинуть колодку с мозгов минут на 5, причем подлянка в том, что заводится когда аккум уже еле крутит. Схватит поработает чуть и глохнет, потом опять скидываю, опять заводится, обычно уже не глохнет если не газовать. На совсем холодную попытка нажать на газ, даже немного, приводит к резкому понижению оборотов, может и заглохнуть. Приходится потихоньку подымать обороты и держать на 1500 - 2000, так трогаюсь и еду. Бензонасос, регулятор ХХ, свечи и провода новые.
Сегодня буду снимать тройничок к которому идет трубка с датчика абсолютного давления, он у меня покоцаный был, я его со всех сторон залил эпоксидкой, сосал воздух через него, но симптомы были другие - сильно плавали холостые, заводилось нормально.
на этом рисунке он 19-ый
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 10:04
vinnivinni писал(а):
[b]............................
Прошло время - полет нормальный. Девайс по-прежнему работает.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 0:11
Фраза
напомнила мне материал отсюда
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 1:51
Сегодня буду снимать тройничок к которому идет трубка с датчика абсолютного давления, он у меня покоцаный был, я его со всех сторон залил эбоксидкой, сосал воздух через него, но симптомы были другие - сильно плавали холостые, заводилось нормально.
Какие прогревочные обороты? Это как только завелась на холодный мотор какие обороты держит?
ДТОЖ проверял на холодном моторе, какое сопротивление?
Уверен что нет подсоса воздуха?
Хорошо проверь трубку что на МАР идет, чтобы не было там утечки.
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 18:30
Накаркал, дурак...
Хотя ШДХХ может и ни при чем.
Симптомы: машина заводится, ДВС работает, холостые (ХХ) потихоньку движутся к своему уровню для прогретого двигателя... в общем все вроде путем, начинаю движение, еду, метров через 20-100 почти обязательно при переходе на нейтралку авто глохнет. С утра глохнет быстро и прочно, попытки тут же завести приводят к кратковременному (секунда) пуску и тут же - аут. Подгазовка раскручивает двигатель, отпускаю газ - аут.
Всю дорогу при переходе на нейтралку стрелка тахометра пролетает вниз мимо уровня ХХ, двигатель "давится", возвращается на уровень ХХ, иногда все-таки глохнет.
ШДХХ снимал, чистил.
Попробую на днях прогреть авто, постоять до установки ХХ, снять фишку с ШДХХ и поездить.
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 11:48
В общем утром опять заглох.
Завел авто, дождался приемлемого уровня холостого хода - меньше 1000 об/мин.
Не глуша машину снял фишку с ШДХХ и поехал из пункта А в пункт Б: авто не глохло, обороты ровненько падали до тех, на которых была снята фишка.
Из пункта Б в пункт Ц поехал сразу по этой же схеме: завел, дождался холостых, снял фишку, поехал.
Авто ни разу не заглохло, стрелка тахометра не падала "об землю".
Теперь сделал:
1. снял весь корпус дроссельной заслонки, промыл очистителем инжекторов из баллончика (завалялся кугда-то купленый в Просторе за 13 тыров). Канал холостого хода, саму заслонку. Сторона видимая при снятии воздуховода от возд фильтра была чистая, но с обратной стороны - много мазутных отложений.
2. ДХХ при повороте ключа зажигания только выдвигался, задвигаться не хотел. Снова его разобрал как в марте, почистил. Смазку вообще не клал, только машинного на подшипничек капнул, шток и прочее оставил сухим - неча тут закоксовываться. Собрал назад, промазав герметиком, а то было подозрение что через сам корпус ШДХХ может сосать (признаюсь - брал как ту лампочку в анекдоте и продувал, чувствовал что травит) поставил на авто.
При повороте ключа шток стал выдвинулся и потом подался назад.
Ставил по известной методе: цикл "фишку подключил + ключ повернул + фишку снял + ключ на ноль" повторил три раза.
Завелась, обороты регулируются, езда покажет результат.
Примечание: при сборке важно прозвонить обмотки - между крайними штырями около 51 Ома, и между двумя центральными около 51 Ома. Между этими парами штырей должон быть разрыв.
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 17:58
А у меня такая проблемма. Как то ехал и холостые при подъезде к светофору стали около 2500 и ниже не падали. Потом я газанул и в общем машина заглохла. Заводится не хотела. Постоял я пару минут, попробовал опять завестись- кое как завелась с газом и всё время норовила заглохнуть. ДО дома было недалеко. Так и доехал. Постоял возле дома, завёлся, нормально. Потом проблемма сама исчезла.
А сегодня начала на ходу прямо глохнуть- загораются лампочки как при заглушенном двигателе. Заводил прямо на ходу понижал передачу и типа как с толкоча заводилась но глохла опять. Остановился, постоял. Завёлся нормально и поехал дальше. Потом ещё раз. Ещё обороты опять примерно до 2500 подымались на холостых и тяга пропадала, тоесть отпускаешь сцепление а она глохнуть начинает. Вообщем как то так...
Renault Megane Scenic RXE 1.6 K4M. 1999 года (12 месяц)
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 21:16
Причин на то может быть около десятка.
Я бы для начала Клип подключил и проверил все датчики и параметры. На остановленом двигателе и на заведенном. Потом бы разобрался чего там не в порядке. Ну и уже потом мелочь - замена неисправной детали/устранение причины неисправности.
