Текущее время: 16.07.2026 2:50
 Заголовок сообщения: АКПП в Renault megane
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 23:45
Вопрос такой. Сделал диагностику АКПП - сказали надо менять саленоиды, масло около 8литров, прокладку и фильтр. А на другой СТО - уже прокладку и фильтр не нужно менять!!! Дак кого же мне слушать или как всегда развод на деньги? А сам в машине 0 ! Меган 1999 г. 1.6 16 кл.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 6:23
MG
Фильтр и прокладку НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется менять при их снятии, но если этого не сделать -это не смертельно :) .
В зависимости от того какая коробка, цена фильтра с прокладкой может составить 1/10 часть от цены соленоидов(или как в моем СЛУЧАЕ 1/20 -соленоиды 600$, а прокладка 30$ -АКПП AD4). И при общих затратах -это не много, особенно учитывая стоимость работы сервиса :ustav:
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 12:05
А чего так масло то много ? В AD 4.5 литра после замены заливают..
Прокладку лучше менять, и фильтр - в нём стружка и грязь оседают.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 15:06
graver, разное количество влазит при обычной смене масла и при разборке и ремонте. При смене сливается только около половины масла, так как остается в гидротрансформаторе и еще там где-то. А когда коробка разбирается, то вытекает все.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 14:20
MG, ты лучше расскажи народу чего на диагностику то поехал. Может дело так обойдется, а то на СТО иногда любят наговорить :)
[url=http://www.active.by/?p=[PROMO_CODE]][img]http://www.active.by/images/partners_gif/auto_350x19.gif[/img][/url]
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 1:29
на СТО поехал потому что, аварийный режим включается корбки через раз, а в последнее время сопровождается ударом и сразу загорается лампочка аварийного режима... да и во время движения лампочка загорается секунды на 2 и тухнен, иногда при переключении передачи в любое положение то же на пару секунд загорается.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 11:04
MG, по пробуй для начала селектор проверить
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 11:18
Dervik
А не проще тестером для начала соленоиды вызвонить???
Как я делал в теме по ссылке выше.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 17:45
MG писал(а):
Вопрос такой. Сделал диагностику АКПП - сказали надо менять саленоиды, масло около 8литров, прокладку и фильтр. А на другой СТО - уже прокладку и фильтр не нужно менять!!! Дак кого же мне слушать или как всегда развод на деньги? А сам в машине 0 ! Меган 1999г. 1.6 16кл.
Добрый день.
При всём разнообразии предлагаемых вариантов, всё ровно придётся воспользоваться
Услугами СТО, так как АКПП достаточно сложный и дорогостоящий механизм.
И предложение, по замене соленоидов и полному ТО АКПП наверно будет более Профессионально. Только после полного обслуживания СТО может взять на себя
Гарантийные обязательства
А что касается развода на деньги, попробуйте воспользоваться услугами СТО которому
Вы доверяете :)
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 23:07
спасибо за ответы. коробка у меня DPO и там кажется не надо менять фильтр и прокладку...
для sto-by
Гомель - не Минск... не каждая СТО берется за автомат, я нашел только 2 сервиса!!!
