Текущее время: 15.07.2026 15:44
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 19:20
Автомобиль Рено Меган, 1996 года выпуска, возникла проблема не в механике, а либо в реле, либо в электромагнитных переключателях стеклоподъемника. Водительское окно не опускается, подъем окна работает (проверял тестером), двигатель работает, кнопка работает. Нет питания на двигатель при опускании окна (проверял тестером), но реле щелкает.
Вопрос: может ли быть проблема в электронике (реле, либо электромагнитный переключатель)?
Может быть кто с этим сталкивался?
Посоветуйте, плиз, что с этим делать. Сложно ли заменить реле и др. электронику самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 19:30
Если стоит блок подъема, то смотри реле и дорожки на плате.
Если кнопка с подъемом, то тоже реле надо проверять.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:24
На рено-19 как отсоединить толкатель стеклоподъемника от основания стекла? Ковыряюсь давно,но не снимается
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 15:50
Там нужна большая отвертка, чтобы стопор разжать одновременно с
двух сторон. А стопор находится со стороны наружного листа двери.
На рисунке показан стопор стекла. Отвертку я нарисовал тонкими голубыми линиями.
Красными линиями показано, куда будет расходиться стопор под действием отвертки,
а черная большая стрелка показывает куда его надо пальцами стягивать.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 16:06
Aleksey,спасибо за инфу,пригодилась. Зеркальцем потом посмотрел,что там держит этот толкатель. Все-таки обломал один усик
как ни старался,зато снял :)
