Текущее время: 14.07.2026 6:34
 Заголовок сообщения: Задний «дворник» на Sceniс ReSTYLE
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 17:33
как видно на картинке, дворник чистит не полностью.
поменял на щетку (купил на автопроме) - тоже самое
что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 18:26
Samax-2009
Дворник не чистит... поменял на щетку...
а в чем разница дворника и щетки?
И по фотке не сильно видно где именно не чистит :ustav:
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 19:13
ослабь каркас который резинку держит ...если он железный - усы поотогни, у тебя щётка плохо сгибается
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 21:48
добавлю, отгибай сверху, снизу оставляй зафиксированно
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 9:02
Распространённая беда, у самого такая я же! Много чего перепробовал и щётку гнул, и метод Dervikа. Большого рез-та не добился.
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
 Заголовок сообщения: Re: Задний «дворник» на Sceniс ReSTYLE
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 1:50
Вот и у меня так, как у автора темы. Здаётся мне, дело тут не в щётке (резинке), а дело в пружине, которая прижимает весь дворник к стеклу. Когда дворник лежит в основном положении он прижимает достаточно хорошо, а когда он посередине т.е. в вертикальном положении, то прижимает хреновато, можно сказать и не прижимает. Может ли пружина с годами ослабевать? Или её можно как то растянуть? Главное, чтоб по зубам не растянуло :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 10:46
... надфиль вам в помощь.
Парадокс: новая ОРИГИНАЛЬНАЯ щётка обеспечивает прилегание к стеклу НАМНОГО ХУЖЕ старой!!!
Там, где находится шарнир, прикрываемый пружиной, нужно немного спилить выступчик (сравните со старой) -
и "усё будзе добра".
В своё время на "Зафире" (зад. щётка - "Валео") сосед чуть не сломал себе моск (даже болтами регулировали угол наклона оси дворника), потом я "вычислил".
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 10:57
Да у меня новой щётки то и нет, я старую-родную хочу восстановить, чтоб вытирало хорошо.
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 21:47
Ну вот и проблема решена! По совету Troll за что ему большущее СПАСИБО, был сточен круглым напильником (что было под рукой) упор (выступчик) на пару мм. на изгибе под пружиной. И стекло было не узнать, щётка чистила как положено, полностью! Сорри за качество, я думаю поймёте. Каких то пару миллиметров, человека делают счастливым!
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 22:06
vovany4 писал(а):
... Каких то пару миллиметров, человека делают счастливым! ...
... главное: чтоб в нужном месте. :wink:
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 23:17
Это точно! Изображение
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 23:49
Не дагнал, че-та. Обведи хоть - где пилил, ата еще не там отпилю)))
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 0:38
Сорри поправил. Когда снимете всё будет понятно.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 0:39
Поменял все щётки на бескаркасные. Передняя пасажирская чистит неочень, больше размазывает. Задняя оставляет после себя окружность посередине стекла. После изучения долго гнул щётку(заднюю бескаркасную) и понял что заднее стекло имеет большой изгиб и поэтому щётка скользит своими краями по стеклу, а по середине не достаяёт.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 10:49
alexey.by писал(а):
... После изучения долго гнул щётку(заднюю бескаркасную) и понял что заднее стекло имеет большой изгиб и поэтому щётка скользит своими краями по стеклу, а по середине не достаяёт.
... именно. А проблема может быть в "лишних" милиметрах ...
