Текущее время: 16.07.2026 2:08
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 9:47
гудит подшибник с зади справа в колесе, по мануалу он выпресовывается
однако на малминовке в минске сказали что нужно покупать всборе с тормозными дисками
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 13:33
куча вопросов по посту, но спрошу только один - что такое подшиБник?
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 16:18
задние тормозные диски , в них есть подшипник , так вот на малиновке сказали что подшипник отдельно не продается а только в сброре(типа не выпресовывается , а меняется все )
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 16:58
и что?
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 20:29
как что как в натуре ---подшипник отдельно мона купить или нет все в сборе
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 16:28
задние тормоза дисковые или барабанные. если дисковые то ступица в сборе меняется...
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 19:53
дисковые в том то и дело а в мануале написано что выпресоовываются
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 20:45
vsol
А ты попробуй снять ступицу и осмотреть... если есть стопорное кольцо то подшипник выпресовывается... :D
А в мануале и ошибка может быть
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 19:34
ВОЛДЭМАР писал(а):
vsol
идея хорошая
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ремонт рено меган
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 20:51
Люди помогите!!! Появился устойчевый запах бензина в солоне и в особенности в богажнеке + очень часто обороты опережают скорости (обороты около 2500 а скорость только подбирается к 40 и машина очень плохо разгоняется) Обороты на ХХ бывают, что плавают! Что может быть?
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 21:40
Интересно, где модераторы? Такие вопросы надо сразу прибивать на корню.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 20:27
1) Похоже сцепление кончилось
2) Из бака бензин, сборку насоса снимали видать и плохо закрутили, вот оттуда и вытекает похоже бензин
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 16:31
Всем добрый день!!!!Такая проблема:примерно 20 тыс. и начинает гудеть ступичный подшибник спереди справа,уже 4 шт поменял разных фирм!!!В чем может быть проблема?????
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 16:36
В ступице или в сто где меняли. В ямах тоже.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 16:47
Снимал всегда сам а пресовал в разных СТО!!!!
