Текущее время: 15.07.2026 8:42
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 12:01
Всем привет! У меня такая проблема, трогаясь с места, машина чуть дернулась и остановилась, далее на включение любой из передач никак не реагировала. Если включить повышенные передачи, то появляется еле слышный хруст, вал от коробки не вращается. Что это может быть или причину покажет только снятие коробки?
Сценик 2001 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 12:13
по ходу сцепление навернулось. цена вопроса в районе 300.000 руб. (~100-105$)
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 13:54
Может дело в кулисе и её тягах? :wink: Внезапная смерть сцепления менее вероятна.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 13:56
Олег_1982
А на полуоси у Сценика случайно нет соединительной муфты, как на Лагуне 2 ???
Типа того как здесь Обрезало муфту полуоси Л2 или Замена муфты полуоси
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 14:11
Да, точно такая муфта стоит. Скорей всего дело в ней, большое спасибо за совет
Renault Scenic 1.9 dci 2001
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 14:24
Олег_1982, не забудь озвучить результаты
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 22:17
Олег_1982
Гы и у меня похожее было :D
Правда
не в муфтах дело было :D Так просто движок от кронштейна подушки соскочил :D
Правда что движок упал я не сразу заметил ! Открыл капот вродь всё в норме - наклонился а там трубки от ГУРа висят полез изнутри смотреть а Там ......
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 3:31
Выжимной с корзиной, заклинило выжимной, рассыпалась корзина.
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 10:18
Слыш народ А если корзина высыпалась то Сцепление по идее проваливаться должно ? Или нет ?
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 11:38
Как вариант, слетело стопорное кольцо с трипода левой полуоси и трипод выпал в коробку.... у товарища была такая же проблема..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 12:38
andrew-R19
+1, если так, то готовьте денушки токарю :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 15:42
нет.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 15:49
~Tumbler~, ну... может к токарю и рано.. у товарища просто выловили нерассыпавшийся трипод из коробки, вставили назад и закрепили новым стопорным кольцом... всего-то делов... главное чтоб этот трипод под шестерни неудачно не попал...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 17:47
andrew-R19, ты говоришь про трипоид, он редко сваливаецца, а есть стопорные кольца "стакана" куда входит этот трипоид, вот там уже простой заменой колец не обойтись- плавали знаем..
Олег_1982, передачи на сценике можно ключать не выжимая сцепления при включённом двигателе? тросик спидометра при этом работает?(если у вас там есть троси, а не эл. спидометр I_broken
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 14:02
Всем привет! В субботу отремонтировался! После снятия правой полуоси диагноз подтвердился. Шлицы во втулке срезало со стороны КПП, поэтому на передаче полуоси не вращались. На валу КПП шлицы изрядно износились, думаю что из-за буксировки машины до гаража, поэтому новая втулка села с небольшим люфтом. Однако при трогании с места и переключении передач исчез стук шлицев как было ранее. Надеюсь что со старым валом еще немного поезжу.
Еще очень удивила цена новой втулки на сервисном центре (Машиностроителей) 126 т.р., тогда как на рынке дешевле 65 дол. не нашел.
Большое спасибо за помощь!!!
