Текущее время: 16.07.2026 15:10
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 19:30
Renault Megan Scenic 1.9 DCI 2000г.
Renault Scenic 2000г., 1,9 DCI
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 20:25
lesha!, в моторном отсеке, с со стороны пассажира
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 20:41
Черный цилиндр к которому подходит прозрачная трубка(А в трубке саляра), и отходит трубка на насос ТНВД (быть может чернаяя не прозрачная)
посмотри здесь http://www.elcats.ru/renault/
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 21:50
такой же вопрос! где находится топливный фильтр и где подкачивающий насос
машина - сценик 1.9 dci 2003г.в.
проблема - два-три дня назад стала дольше маслать перед заводкой, сегодня утром завелась и сразу заглохла - и больше не заводится((( комп ошибок не показал. куда копать?
Renault 19 1.7 F3N-L 95г.в -> Scenic II 1.9dCi F9Q-812 03г.в
Opel Vectra B 2.0 DTI Y20DTH 99г.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 2:28
froz9ra, находится в нише ниже фары со стороны пассажира....
подкачивающего насоса не бывает если есть груша с той же стороны
какой комп не показал ошибок? датчик каленвала чистил?
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 9:16
проверяли clip'ом
ошибок коленвала не было
вчера весером завели кое-как, накачав грушей солярки в фильтр) так что походу диагноз - забитый фильтр:) надо менять!
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 1:01
20см изоленты временно решили проблему:)
вобщем весь трабл был в том, что трубка(пластиковая гофрированая) что идет от фильтра к насосу немного потерялась о металлическую трубку кондея , ну хватала воздух потиху(((
поэтому с утра и не завелась, ибо трубка была пустая!
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 20:01
на 1.9 DCI есть подкачивающий электронасос под правым крылом, это на 1.5 делфи груша!!!
Clip, PP2000, Lexia, Volvo Dice, VAG
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 1:40
and1811, ты читаеш что народ пишет или просто пишеш от фанаря для создания новых сообшений?
