Текущее время: 13.07.2026 4:43
 Заголовок сообщения: Отломалась антенна на магане 97 г.
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 12:58
Отломалась антенна на магане 97 г. Может у кого есть опыт, чем приклеить лучше? Поправлял после мойки и она осталась в руках.
Renault megane 1.9d
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 15:22
Может, заменить лучше?
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 15:25
если антенна только для красоты то можно и приклеить, если же она настоящая и сломался центральный стержень то только заменить...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 18:42
Хочу прикрепить фото но что то не получается!!!
Там наглядно видно, она оторвалась от крыши.
Renault megane 1.9d
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 19:21
Ну так заменить, купить на рынке китайскую.
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 22:41
Купить Б/У и не заморачиваться.
Подойдет от девятнашки, сценика, пыжика 406.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 12:28
Разглядывал как-то отломанную сцениковскую антенну - там выламывается крепежный болт из пластика. Можно, конечно, залить этот бол эпоксидкой и обратно прицепить, но, как я помню, там применяется "жирный" пластик, к которому клей плохо липнет - скорее всего, опять поломаецца. Купи другую антенну, прикрути и езди дальше. Простые без понтов лишних антенны совсем недорого стоят и вполне нормально работают (потому что без понтов :)).
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 13:12
Всем спасибо!!!
Renault megane 1.9d
В Малиновке, 30 тысяч, китайская, я поставил и забыл!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 15:29
У меня какие-то @#$^&^%#@$% выкрутили наконечник антенны. Пришлось покупать новый (12-15 тысч). Кстати, кому интересно, там резьба 5 мм, ато я сразу не угадал, пришлось вытачивать на работе переходник.
Но тут я так понял выдралось с креплением. Плохая мойка. Они должны были предупредить, чтобы антенну выкрутил (наконечник). Тут уж по обстоятельствам.
Renault Megane Scenic, 1998, 1,6, бензин, 5 МКПП
Renault Clio II, 1999, 1,2, бензин, 5 МКПП
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 11:30
у меня тож отломалась, правда по своей залепе, ну в принципе как обычно - супер клеем приклеил болт , а всю основу посадил на гермет к крыше. 2 мес. полет нормальный, качество приема радио не ухудшилось (хотя странно)
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
