Текущее время: 16.07.2026 2:08
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 23:26
Появился в семье меган 1,6 v16 2001г. хэтч.
При повороте руля хотя бы на 10 градусов (не важно в каком положении находятся колёса) слышно постукивание. На СТО облазили всю подвеску - безрезультатно, лишь сказали что люфт есть небольшой в рулевой рейке. На вывешенных колёсах при повороте руля стука никакого нету, на заглушённой машине стук вроде как есть, но слабый.
Может кто сталкивался с подобным и что светит в будущем? Какие есть варианты?
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 23:45
может опорные подшипники. Надо слушать и смотреть так тяжело делать выводы
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 23:55
Опорные подшипники исключили... Сам не мог послушать - крутил руль в машине.
Карданчик также смотрели - не люфтит.
Сту именно при любом положении руля. Даже если повернуть до упора в любуюу сторону и потом немного в обратную повернуть - стук. Машину при езде никуда не тянет. Руль не бъёт.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 18:20
Шаровая может быть или сайлент рычага, опорник тоже может быть, крепление рейки проверить тоже надо бы.
А вообще смотреть надо на яме надо глянуть, там и ясно будет в чем дело.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 22:04
и у меня похожий стук есть при повороте туда-сюда,но у меня он идет из места соединения червяка и рейки,пробовал поджимать рейку звук немного тише становился, но при этом не было возврата руля в среднее положение
Jacky
если к тебе подъехать сможешь послушать что за стук?
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 6:57
Прежде чем лезть в рейку -проверь люфт в рулевых тягах(место соединения рейки и тяги)
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 13:20
Та же штука. Рено Меган Сценик 1997г. Стук появился где-то четыре месяца назад. Недавно ремонтировали рулевую рейку (она начала у меня подтекать), заменили рулевые тяги, одну шаровую опору, стук не прекратился. Единстенное, что сказали, что изношен червяк рулевой рейки, может, он и постукивает.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 10:24
Поехал рейку ремонтировать: парень покрутил, посмотрел - говорит не рейка это. На опорные подшипники похоже.
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 21:18
А где он находится там (червяк)?
Поменял опорные подшипники сегодня (8у.е. за оригинал 1 шт.) - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 21:24
У меня при повороте руля постукивали старые амортизаторы, причем не текли, колебания гасили - но стучали!
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 20:54
У меня стук пропадал когда я рукой приподнимал вверх левую рулевую тягу
