Текущее время: 14.07.2026 17:36
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 22:31
Добрый день! Купил машину, Сценик 2000 года (рейстал), двигатель 1.9 (по словам продавца DTI), но как оказалось, и ДТИшек несколько, можно как то узнать по ВИНу, какой именно двигатель стоит? VF1GA0NN521506714
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 22:58
В 2000г. шли 1.9dti 72квт (98л.с.).
Насколько помню с 6 по 7 позицию номера – код двигателя.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 8:55
у меня VF1JA1U , двигатель 1,9 F9Q 744., мощности не знаю
посмотри спереди на двигателе выбит индекс двигателя, он тебе больше скажет.
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 10:30
...как то буква G пугает в начале вина....диалогус не видит такой буковки. Мне попадались 2-е сценики с такими буквами(при продаже от предприятий)...могу предположить то авто предназначались для комерческой эксплуатации там.
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 12:07
Проверка VIN: VF1GA0NN521506714
Результаты проверки: VF1GA0NN521506714
Результат проверки отрицательный!
Если 9-ый знак этого кода VIN должен содержать контрольную сумму, то она посчитана неправильно.
Если нет - значит просто не совпало :)
Проверьте нет ли ошибок в набранном номере - он должен быть набран БОЛЬШИМИ латинскими буквами и не содержать буквы "I", "O", "Q". Затем повторите проверку.
Если это не помогло и контрольная сумма не совпадает с Вашим VIN, то он скорее всего перебит. :(
Please check the Vehicle Identification Number (VIN) you entered, VF1GA0NN521506714, for accuracy and try again below.
Проверка истории автомобиля по VIN (ВИН) коду. Расшифровка Мерседес VIN кода
Ты код уточни, что то с ним не то в выложенном изначально виде.
Истчо тут почитай: VIN Renault - расшифровка ВИН кода (номера) Рено
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 12:25
Добрый день! Купил машину, Сценик 2000 года (рейстал), двигатель 1.9 (по словам продавца DTI), но как оказалось, и ДТИшек несколько, можно как то узнать по ВИНу, какой именно двигатель стоит? VF1GA0NN52м
Смотри чо выходит:
VF1 - RENAULT Франция
G – минивэн / комби, 3 двери (это в Сценике - то?)
A – Megane 1
0N - код двигла
N – географическое положение завода-изготовителя - Мехико
5 - тип КПП
2 - ???
1506714 - серийный номер изделия.
http://www.ferio.ru/art_renault_28.html
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 16:12
Гы - Мехико :D
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 9:32
VF1GA0NN521506714 Сценик
Автомобиль КОНФИДЕНЦИАЛЬНО RENAULT RENAULT
VIN Регистр. Тип/Заводской № Модель Модификация Дата продажи км
VF1JA0NN521506714 JA0N / D264621 MEGANE RXT19DTI 14.01.2000 1
Подробное описание автомобиля
Критерии Критерии (продолжение)
СЕМЕЙСТВО X64 ПОГРУЖНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
5-ДВЕРНЫЙ ОДНООБЪЕМНИК ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ E2 НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА В ТОН КУЗОВА
УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ ПО ДВИГАТЕЛЮ MN ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЭЛЕКТРО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА
УМЕРЕННЫЙ КЛИМАТ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ И ПОЯСНИЧНОМУ ПОДПОРУ
ТРАНСМИССИЯ С ПРИВОДОМ НА ОДНУ ОСЬ БЕЗ ЗАДНЕГО СПОЙЛЕРА
АБС НАДПИСЬ RXT
БЕЗ БАГАЖНИКА КРЫШИ БЕЗ ФАР СВЕТА ДНЕВНОГО ДВИЖЕНИЯ
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА БЕЗ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР
ОБЫЧНЫЙ ЛЮК КРЫШИ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО БЕЗ ОБОГРЕВА ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ КОЛЕС
АТЕРМИЧЕСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СТОП-СИГНАЛОМ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ФРАНЦИИ
2 НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ РЕГУЛИРОВКИ НАДПИСЬ ЛИТРАЖ 08
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ СДВОЕННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ФАРА
БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ БЕЗ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ
БЕЗ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
БЕЗ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИМ ФИЛЬТРОМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ BUILT UP: БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
СУКОННАЯ ИЛИ БАРХАТНАЯ ОБИВКА СИДЕНИЙ АУДИОСИС. 4X15 ВТ С ПРОИГР. КОМПАКТ ДИСКОВ И С ИНФОР. О ДОРОЖ. ОБСТАН.
ОБИВКА СИДЕНИЙ ДРАПОМ 08 ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ЦВЕТОВАЯ ГАММА САЛОНА 02 ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ С ОБЫЧНЫМ СТЕКЛОМ
3 ЦЕЛЬНЫХ ЗАДНИХ ПОДГОЛОВНИКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ БЕЗ CD-ЧЕЙНДЖЕРА В БАГАЖНИКЕ
ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ С ОТКЛОНЯЕМОЙ СПИНКОЙ НЕОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
ЦВЕТ КУЗОВА БЕЛЫЙ "ЛЕДНИК" ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛ. НА ЗАДНИХ МЕСТАХ С РОЗЕТКОЙ ДЛЯ ДОПОЛН. ЭЛЕКТРООБОРУД.
МАРКА ШИН: СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
СЧЕТЧИК ПРОБЕГА В КИЛОМЕТРАХ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
ОБЫЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЕ К КОММЕРЧЕСКОМУ ВАРИАНТУ
БЕЗ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЭТИКЕТОК НА СТЕНКАХ 01 НОРМА ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ EURO 96
ТАБЛИЧКА С УКАЗАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ 01 БАМПЕРЫ В ТОН КУЗОВА
БОКОВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2000
УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ CONFORT ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ФАЗА 2
ПДУ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ НА РАДИОЧАСТОТЕ 433 МГц ДВИГАТЕЛЬ F9Q
БЕЗ ПОДГОТОВКИ ИЛИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ СНГ
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 13:39
Огромное всем спасибо за помощь, теперь разобрался, что у меня JAON
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 19:15
Я тоже хочу узнать какой движок. Расшифруйте пожалуйста Renault Scenic RX4 1,9Dci
VF1JAA50E26148041
"Рэксик" ко мне...фю-фю-фю
Renault Scenic RX4 Privilege 2002 1,9dCi
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 1:41
АБС НАДПИСЬ RXT
А как можно узнать такую вот подробную инфу про свой VIN VF1JA0C0524280139?
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 22:59
Приветствую всех!!!!Неделю назад купил сценика 2006г.в 1,9dci??? начал общаться с людьми и встал вопрос - сколько лошадей в нем? Продавец пяткой в грудь бил что 120л.с., по коталогам 130 ?!?! может кто по ВИНу пробить может..Где я не пытался его вводить нифига не проходит. VIN VF1JMS40636049114
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 8:17
Друзья, помогите и мне расшифровать свой авто: кузов № VF1JA 040520580754 Сценик 1.6,1999 г.в.,двигатель К4М-700
Сценик,1999 г.в.,двигатель К4М-700, 1.6, ( 16 кл.) бензин
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 8:21
А на какой сайт нужно зайти? чтобы узнать по Вину о своем авто?
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 9:29
Я тоже свой расшифровывал, изучал. Оказалось - что есть, то и есть. То что даст код - это авто такая с завода выезжала. Что туда пришпандорили, или что оттуда выдрали (да даже мотор и КПП заменить нет проблем особых) - это всё надо смотреть по факту. Так что не трать зря время, а срисовывай с агрегатных табличек, где что стоит.
