Текущее время: 13.07.2026 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ХХ на Scenic 1,9 DCi
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 8:34
Не пинайте плиз за вопрос - в FAQе все вопросы по бензинкам, а у меня дизель. Итак, симптомы: машина заводится великолепно, но на холодную обороты ХХ плавают с 800 до 1100 (примерно), пока не прогреется. В нагретом состоянии все нормально. Но если включить кондиционер, обороты ХХ повышаются (наверное, так и дорлжно быть), и снова начинается пляска ХХ 800-1100. Топливный фильтр - новый, хороший. Воздушный фильтр - новый. Солярка - с заправки. Да, если сбросить разъем с датчика, который стоит сразу за воздушным фильтром, ХХ немного стабилизируются, но все равно чуть-чуть неровно работает движок. Объясните ламеру, пожалуйста, куда копать, и надо ли копать вообще (в принципе, особо не напрягает). ?
PS при движении все гут.
 Заголовок сообщения: Re: ХХ на Scenic 1,9 DCi
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 11:59
I_broken
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 21:51
Похоже на регулятор давления.
На компьютерную диагностику к дизелистам съезди.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 8:02
Был на КД, и не один раз (товарищ этим занимается). Нет никаких ошибок, кроме DF094 - но это из другой оперы - реле подогрева ОЖ.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 23:49
А когда руль крутишь, обороты не падают случайно?
Megan Scenic 1.9dTi (1998)
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 8:10
Нет, не падают.
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 20:09
Тогда не знаю... Заедь на БошСервис(если насос бошевский) покажи, спроси, может подскажут... Думаю там по топливной системе проблемы...
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 10:44
РОГ чисти.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 8:29
Что такое РОГ? I_broken
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 8:19
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 20:11
РОГ- рециркуляция отработанных газов, наверное, но же EGR(ЕГР), поищи мои сообщения я описывал коротко как чистил
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 16:09
Ага, спасибо. А грязный EGR действительно может привносить такие симптомы?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 20:46
Вместе с ЕГР можно попробовать почистить выпускной через отверстие, куда этот самый клапан вкручивается. Также, посоветовал бы клапан заглушить нафиг. Ну не будет ваша машинка соответствовать нормам Евро-4, зато двигатель чище будет. Побочные эффекты - немного повышается мощность двигателя и уменьшается температура.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
Последний раз редактировалось LSH 17.05.2010 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 20:57
Спасибо за совет. В принципе, Евро-4 мне по барабану... А закрытый клапан никак не повлияет на расход, ХХ и т.п.? И еще, где этот клапан искать на машине?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 21:05
Вот выдержка из техноты (которую, кстати, Вы мне и прислали :krugom: ):
Система рециркуляции отработавших газов
отключается в следующих случаях:
– напряжение аккумуляторной батареи ниже 9 В,
– частота вращения коленчатого вала выше
3000 об/мин,,
– один из параметров (обороты двигателя/
нагрузка) выше определенного порога,
– скорость движения автомобиля ниже 12 км/ч,
частота вращения коленчатого вала ниже
1000 об/мин, а температура охлаждающей
жидкости выше 60 °C в течение 40 секунд.
Клапан вот:
По поводу расхода - не замерял... ну, может пол-стакана на сотню добавится :)
