Текущее время: 14.07.2026 11:06
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 20:57
Помогите разобраться с машиной!!!рено-м-сценик 2002 г.1,9 dci .Пропала резко тяга машины.По комп-ой диагностике показывает ошибку расходомер воздуха.Но после замены ногого, та же ошибка и не в нем дело.Электроника и электрика все в порядке(проверили).А тяги нет!!!На СТО говорят на каждой разное.КУДА ПОДАТЬСЯ НИЩЕМУ,чтоб довели до ума машину и малой кровью???? предположений много.форсунки - последний диагноз был
 Заголовок сообщения: Re: Рено-меган-сценик . Ремонт
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 21:16
Неисправность слишком общая, чтобы по форуму давать диагноз. Насколько пропала тяга, непонятно. Надо ещё раз на нормальную диагностику.
Сверху написаны модераторы ветки, могу только посоветовать написать последнему из них Smalenski
Последний раз редактировалось Aleksey 3.05.2010 21:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 21:26
ирена писал(а):
А мне говорили здесь помогут))) эх мужички!!! Пусть ваши лошадки не ломаются.Если женщина,так что ей объяснять? Ошибаетесь!
А что, разве мужик?
Капризы то женские.
to Aleksey
Димка альтруистом еще не стал :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 21:39
Ну я тоже не могу помочь в данном вопросе)))
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 16:22
Если показывает ошибку расходомера, его сменили - а ошибка осталась - остается предположить либо обрыв в проводах питания этого датчика, либо КЗ на массу. Т.е. расходомер есть, но до компа его показания не доходят.
