Текущее время: 14.07.2026 8:44
 Заголовок сообщения: ДИСПЛЕЙ МЕГАН
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 14:08
Меган 96г.в. Проблема такая. Дисплей,который показывает радиостанции,постоянно то гаснет,то загорается. При этом,когда он гаснет перестает работать джойстик на руле,когда загорается,то начинает и джойстик работать. Что это? К кому подъехать,чтоб сделать? Может сам дисплей накрылся?
 Заголовок сообщения: Re: ДИСПЛЕЙ МЕГАН
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 15:30
У тебя обрубаются одновременно два элемента единой системы, значит нужно искать место откуда эта система питается током. Скорее всего проводка.
А радио работает при этом? в режиме управления с панели приёмника? Если да, то с приемника должен, по-моему, подаваться сигнал на внешнюю индикацию и управление (то, что на руле) – посмотри провода, возможно где то «залом» или фишка не плотно сидит и на ямках провода разъединяются.
Если в этот момент не работает и сам приемник, то та же ерунда с проводами, которые подают ток на приемник.
В том и другом случае нужно:
Извлечь приемник
Проверить крепление проводов (код ты же помнишь?)
Прозвонить на предмет КЗ тестером.
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 15:52
Нашел, дай мыло своё, скину техноту по твоей проблеме...
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 16:08
скинул в инет http://download.files.namba.kz/files/198587
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 17:48
Спасибо,буду пробовать...Да,само радио при этом работает...В самом дисплее может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 18:21
Pavel1176, начни с чистки-поджимки контактов на разъемах.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
