Текущее время: 14.07.2026 5:00
 Заголовок сообщения: Уровень CO показал 2,5
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 20:58
Всем привет.
Столкнулся с такой ситуацией.
Поехал к товарищам на СТО, замерили СО. Показало значение 2.5, что превышает норму почти в 2 раза, сказали мне.
Также добавили, чтобы была норма нужно менять лямбда-зонд. По городу расход 6.6 на 100 км.
У меня вопрос, замена этого зонда (нашел оригинал бошевский за 65$) решит проблему СО и стоит ли это делать вообще?
Есть ли в моей машинке расходомер воздуха ? (только 3 дня назад впервые увидел внутренности машины :oops: )
Мой жеребец: Renault Megane, 98г., 1.6, бензин
Спасибо.
Renault Megane - 1998 - 1.6i - 75 л.с. - бензин - хэтчбек {K7M 720, BA0L, JB1, E3}
 Заголовок сообщения: Re: Уровень CO показал 2,5
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 21:16
Не всегда зонд является единственной причиной, но обычно да, меняют его.
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 22:02
...на основании чего они сказали менять лямбду? Тестили ее? Без диагонстики бесполезно чтото делать. И Какойто подозрительный расход у тебя по городу :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 22:32
Сказали что этот зонд одна из первопричин. Скорее не тестили, а проверяли как-то на глаз. Сказали, что у меня трехполосный(3 контакта). Они его при работающем двигателе отключили и смотрели на реакцию двигателя. Реакции никакой не было. Сказали что должны были прыгать обороты. Это я к тому, что может мне его купить и поехать на СТО и не платить 2 раза(сначала до покупки, а потом после), приехать - поставить - проверить.
В каком смысле подозрительный.. я заливал по 10 литров и проезжал около 150 км.
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 22:56
На глаз зонд не тестируют. Если ничего нет, то хотя бы вольтметром смотрят.
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 23:27
Вольтметр лучше стрелочный (с малыми пределами по постоянке), либо проф.электронный (где есть предел 1, ну max. 2 V). Этим китайским за 15 тыс. НЕ МЕРЯЙ. У него min. предел 20 V - будет ОЧЕНЬ большая погрешность. Если ставить на mV (предел 2000) - ВООБЩЕ шнягу показывает. Короче, если хочешь проверить ТОЧНО работоспособность ЛЗ - ищи нормальный эл.изм.прибор (НЕ КИТАЙ).
P.S. Конечно, если есть возможность, лучше всего осциллограф подключить. Им 100% проверишь.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 0:12
kolka, если что заинтересует смотри личку, звони
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 0:30
simgor555, у меня уже много лет мультиметр UNI-T M890G (стоил 20 у.е.) меряет отлично.
На пределе 2В сигнал Лямбды показывает. Естественно, что эта проверка очень неточная, оценочная.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 10:31
"......мультиметр UNI-T M890G (стоил 20 у.е.).........."
"........На пределе 2В......."
Базара нет!!! Нормальный прибор. На этом пределе более точно проверишь (погрешность не такая значительная).
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 10:35
1. причин Со завышеному много.
2. При отключении лямбды не прыгают обороты
3. расходомера нет.
4. проверить можно нормально токо осциллом. вольтметр лажа - надо видеть на экране
5. компьютерная диагностика не покажет ничего кроме того - в обрыве ли лямбда.
1.6 простой двигатель - и СО может даже изза свечей показать.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 11:04
arbuzz, покажет. Все зависит чем тестить :wink:
