Текущее время: 14.07.2026 6:35
 Заголовок сообщения: Греется сценик
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 21:39
Помогите. Машина где-то неделю приехала как.
Сценик 2.0 2000г.в.
Суть в том что когда завел впервый раз на холостых оборотах температура пошла вверх к часто заштрихованному сектору. Заглушил, отвинтил пробку на бачке, давление стравилось. Через мин 10 завел и поехала. По трассе вроде норм.
Сейчас в городе ездил, температура при движении выше горизонтального немного, но как отстанавливаешься, начинает ползти вверх, сегодня даже загорелась лампа стоп и еще датчик с краном, сразу заглушил чтоб немного остыла. Далее начал по городу движения стрелка чуть выше деления на два горизонтального была.
Вопрос, в какой момент должен включаться вентилятор? Где реле находится, и как правильно его замкнуть.
Завтра буду разбираться, буду копать в направлении теромостата, хороших контактов на датчиках. и не рабочем вентиляторе.
Что еще можете посоветовать, что мне посмотреть???
 Заголовок сообщения: Re: Греется сценик
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 12:13
на улице + 22 сегодня ездил в вкл климай, где-то читал что вентилятор включается когда вкл. климу, но мой даж не шевельнулся.
Выкл климу, в городе стрелка между горизонтальной и опасной зоной находилась посередине.
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 15:52
А что за датчик такой с краном?
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:54
Сценик 2.0 2000г.в.
Датчик на панели показывает температуру в радиаторе, температура с датчика в двигателе (на термостате точнее) идёт на мозги.
Если нагревается на радиаторе, то это не всегда значит, что большой круг срабатывает. Это значит, что до датчика доходит охлаждающая, проходит ли она по кругу дальше через радиатор, а может просто засор достаточно серъезный, чтобы препятствовать движению охлаждайки.
Если термостат здых, то малый круг кипит, от него патрубки понемногу прогреваются также вплоть до датчика на радиаторе, но тогда температура растёт достаточно медленно. Но если термостат подклинивает, то вот растет медленно, а потом проперло его поработать, и резко пошло всё по большому кругу.
Ещё перегрев может быть из-за отсутствия нормальной циркуляции охлаждайки когда помпа накрылась (не даёт она нужного напору, и все тут).
Иди по порядку от простого к сложному:
1 - датчики (общее описание проверки датчиков http://renault-megane.5go.ru/html/4_5.htm)
2 - проверь термостат (http://renault-megane.5go.ru/html/4_3.htm)
3 - продуй радиатор (на предмет проходимости)
4 - помпу смотреть (http://renault-megane.5go.ru/html/4_6.htm)
Не сильно оно в твоей отличается от приведенных ссылок.
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 21:51
Скорее всего у тебя сдох датчик температуры охл. жидкости - он передает неточные показания на шкалу и из-за этого загораеться эта ошибка. У меня было именно так, но на 1,9dti 99г.в. , на прогретой машине заменил датчик и стрелка сразу же опустилась.
Сценик 1.9dti 99г.в. F9Q
