Текущее время: 13.07.2026 18:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 11:48
Доброе время суток!
Требуется качественный ремонт задней подвески у Сценика-1 2-ой фазы (2001й год вып). г.Минск.
Появился стук в районе заднего правого колеса при проезде неровностей. Стучит достаточно страшно. С ямы ничего необычного не увидел, ничего вроде не болтается (ну, я как не специалист говорю).
Пожалуйста, дайте телефоны, явки, пароли тех людей, которым можно доверить авто для ремонта.
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 12:40
а ты не пойся-проблема скорее всего в аммортизаторе....готовься на замену пары
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 22:03
Ваши бы слова да богу в уши!
(Пускай бы так и было)
К замене задних амморов начал готовиться месяца три назад, но так и не дозрел.. Просто с левой стороны (там где нет стука) аммор вытек почти весь. Но стук именно справа.
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 23:56
не вдаваясь в подробности шток болтается внутри
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 12:19
интересно))) а что дальше с этим аммиком? ну. если не менять
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 15:06
Kotlin прав!! У самого такое было, готов примерно 100$(Gabriel) за мартеры.
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 15:29
nikolaj-lukin писал(а):
Доброе время суток!
Почитай:
viewtopic.php?t=5612
viewtopic.php?t=1146
Готовь гроши на амортизатор, можно загадочный Optimal по 17 евров взять (газовый), его же масляного можно по 27 евров взять.
На хороший аммо надо ориентироваться на 50 у.е. за штуку.
cron
