Текущее время: 16.07.2026 2:08
 Заголовок сообщения: кондиционер на Сценике
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 18:55
подскажите сколько нужно хладагента а сценик 2.0 16v, а то мне залили 500 г и говорят всё ок, но что-то он не холодит как надо
ХРУслер себринг 2007
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер на Сценике
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 12:41
Позвони в ремонт кондеев на Минина 21,2 80296499835 и спроси, у них каталог есть
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 15:01
А как надо чтобы холодил? :wink:
Мне заливали 800 г. Стало заметнее лучше. Правда для пущей убедительности надо еще фильтр салона поменять. Ато крутёлку да максимума, гудит, шипит, а дует слабо.
Они вообще по датчикам заливают, ни больше, ни меньше. Хладогена там около литра, Точной цифры вам не надо, сами вы его все равно не зальете. Система кондиционирования - замкнутая. Кстати его периодически минут на 10 надо включать хотя бы раз в месяц (24 дня). Но делать это можно только тогда, когда за бортом +8°С и выше. Как вы помните, последняя зима не отличалась положительными температурами. Тут либо куда в гараж загонять отапливаемый, либо на свой страх и риск. Но в данном случае лучше не включать, чем включать.
Система кондиционирования, как и двигатель, там поршни есть, которые хладогеном смазываются, если застоится, то можно получить в систему микроопилки от работающих поршней на сухую. Ну что я вам объясняю, это все итак знают.
Где-то читал солидную статью о кондиционерах, в интернете должны быть.
Renault Megane Scenic, 1998, 1,6, бензин, 5 МКПП
Renault Clio II, 1999, 1,2, бензин, 5 МКПП
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 22:10
Ещё радиаторчик (тот который конденсор) почистить не мешало бы. А то он небось мухами забит по самое не могу и плохо обдувается воздухом. Отчего снижается эффективность кондиционера.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
