Текущее время: 15.07.2026 4:21
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 9:41
Рено меган 1996 г. 1,6 бензин, 8 клапанов. Как стрелка топлива должна показывать?
У меня показывает уровень топлива постоянно, если ключ зажигания вставлени или не вставлен.
Знакомый говорит, что-то не исправно, что если ключ не вставлен, то стрелка должна быть на нуле.
Уровень должно показывать только при вставленном ключе, так ли это?
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 10:14
Без ключа панель должна быть обесточена
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 10:33
ну так она у меня и обесточена, ниче больше не светится и не показывает, только уровень топлива. Может у меня указатель какойнибудь механический или это явная неисправность?
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 10:56
А может тупо стрелка застревает в датчике, пробовал стучат по стеклу?
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 10:59
Стрелка топлива на ноль не падает при выключении зажигания и даже при отключении аккумулятора. Во всяком случае так у меня.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 11:06
Так а от чего она запитана, если без аккума не падает? Скорее всего стрелка трется и застревает на последнем показании.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 11:29
Но когда топливо расходуется, то и стрелка падает, если бы она застревала то не падала наверное бы, хотя вполне может быть что и застревает, если в верх и в низ её шаговый двигатель таскает, то вполне возможно что при отключении зажигания под собственным весом она не может упасть.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 11:38
Народ, тему 5 лет как обсосали. Там стрелка с двойным приводом, когда питание снимаешь она заклинивается,
чтобы ты видел сколько топлива в баке. Т.е. если в этот момент слить бензин, то она все равно покажет наличие
топлива. После включения зажигания стрелка отпускается, а второй магнитной системой уже начинает показывать.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 11:45
Aleksey спасибо за исчерпывающий ответ.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 13:04
В моей машине включаешь зажигание стрелка показывает уровень топлива, выключаешь - падает. По-моемому это нормально.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 13:07
Значит приборки разные.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 13:24
Страшновато чтобы всегда уровень топлива показывало. Сейчас всвязи с кризисом и подорожаниями нехорошие люди стали сливать бензин, пробивая бак. А тут еще можно постотреть сколько бенза в машине посветив фонариком ночью на приборку!
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 11:29
Я вообще считаю что это не критично. У меня стояла родная панелька и стрелка падала когда ключ выключаешь, а в новой(английской) не падает а показывает постоянно. Ну так че тут страшного?
