Текущее время: 13.07.2026 23:37
 Заголовок сообщения: Дергается стрелка температуры.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 9:05
Стрелка температуры показывает ерунду. Зимой вообще ниче не по казывала, думал термостат - поменял, проблема осталась. Когда потеплело стрелка то ниче не показывает, то дергается. Не могу понять, толи датчик не исправен, толи панель.
 Заголовок сообщения: Re: Дергается стрелка температуры.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 9:47
Для начала начни с простого, сними переднюю панель и у приборки все разъемы сними-насади по паре раз. Очень похоже на проблемы с контактом. И поверь моему опыту, в рено наука о контактах - это одна из главных наук.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 10:21
Подскажите чем кантакты мазать что бы они не окислялись так быстро. Я читал гдето что вазелин вроде неплохо защищает.
Так же есть бырзгалка, типо силикон какойто, в синей банке (забыл название).
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 10:34
На приборке стиркой протирал жесткой и ничем не смазывал.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 10:50
А какие ещё варианты неисправности могут быть, помимо кантактов?
Ну всё по цепи. Датчик, проводка, указатель.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 15:52
А как датчик проверить не совсем понятно.
тут написано http://renault-club.by/laguna/datchik.php, но это я так понимаю датчик который инжектором управляет, у меня на панель приборов отдельный датчик температуры, на термостате, даже если его вообще отключить то никаких изменений в работе авто не наблюдается.
В датчике 2 кантакта, между ними сопротивление бесконечность, между одним кантактом и землей около 2 кОм (если контакт разьема который подключается к этому кантакту закоротить на землю, панель пакажет максимальную температуру), между вторым и землей бесканечность. Подскажите исправен датчик или нет? Как то хотел купить датчик на разборке, начал мерить сопротивленя, так они такие же как в моем, по этому не стал брать.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 18:31
Скорее всего датчик исправен.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 19:04
У тебя же вроде сценик, так что вот тебе ссылка http://www.autoprospect.ru/renault/mega ... eniya.html
Тут всё расписано, аж неинтересно. А то полез в лагуны. Там же ш смоленский... с ключом большим... лыбится...
