Текущее время: 14.07.2026 9:28
 Заголовок сообщения: моргание индикаторов"stop"
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 20:00
Имею рено-меган-сценик,2002г.1.9dti.При разгоне на первой передаче а иногда,и на второй,одновременно моргают индикаторы"stop" в верхнем левом углу,и нижнем правом(в виде насоса )но моргают не постоянно.Подскажите,что это и что можно сделать!???
 Заголовок сообщения: Re: моргание индикаторов"stop"
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 22:29
для начала проверить уровень технологических жидкостей.
Тормозуха, там, масло и пр.
86*
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 8:42
колеса мигать одновременно со стопом не начинают?
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 19:08
колёса,нет..... Только два этих "stop"
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 19:12
Всё в норме...Думаю может с "мозгами" какая нибудь проблема.....
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 20:10
если хочеш гадай, а посоветовал бы на компьютерную диагностику Clipом, если понадобится стучи
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 20:27
Послушайся дяди -eagle--а, съезди на комп. диагностику.
Сеньки, свежее первой фазы, имеют в себе столько всяких электрических штуков, что при их непонятном поведении лучше обратиться к помощи такой же непонятной штуковины, которая даст ответ.
