Текущее время: 14.07.2026 12:21
 Заголовок сообщения: Звук в Scenic 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 23:21
Добрый день уважаемые форумчане.
Я тут новенький, поэтому не стоит судить меня строго.
Ставлю на свой Сценичек 2002 года музыку. Оказалось что есть аж 3 места установки. В дверях, в передней понеле и сзади, около ремней. С заменой динамиков на дверях трудностей никаких, достал фишки и поставил новые динамики, а вот в передней панели около стекла непонятно какие стоят динамики по типоразмеру.
Поэтому у меня к вам два вопроса:
1) Какой типоразмер стоит в Scenic 2002 года в передней панели около стекла?
2) Что за разъем там выведен для подключения и с чем его есть?
Спасибо!)
 Заголовок сообщения: Re: Звук в Scenic 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 2:22
Спасибо!)
А смысл в вопросах? Если музыку СТАВИТЬ, то по моему на штат надо плевать,
иначе лажа выйдет. А если делать по принципу "вынул-сунул", то сами знаете что бывает.
У меня тоже 3 места установки и что? В панели ставятся обычно СЧ-ВЧ, а в двери НЧ, т.к. там объем есть.
Тылы для подзвучки пассажирам (их можно не ставить, если сзади никто не ездит),
вряд-ли в штатное место без доработки что-то хорошее станет.
Звуковое поле и сцену должен формировать фронт, поэтому на него сильно денег жалеть не надо.
Низы на фронте начинаются от 16 см, если динамики будут 13 см, то про низы можно забыть.
Модная установка "хилый фронт+ сабвуфер на весь багажник" никакого качества не приносит.
Получаем "бум-тыц" с провалами по "мясному" басу да ещё звук сзади идет))
Поэтому хороший фронт - фундамент качественного звука. Не забыть про шумоизоляцию.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 7:47
И все же вы не ответили не на один из моих вопросов:)
что и куда ставить я и сам знаю не по наслышке и от своей музыке в машине я не хочу получить симфонмческий аркестр! Ведь для хорошего звука, что вы описали, надо как минимум 2500 у.е.
Люди подскажите какой все же типоразмер динамиков стоит в передней понели и что за разьем подлючения там стоит?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 12:56
del
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 13:19
Там скорее всего пищалки стоят на своем основании, которые не имеют типоразмера.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 17:20
Ладно) пойдем по пути наименьшего сопротивления:
Что это за динамик и что за разъем подключения в машине и под динамиком?
Модель авто - Рено Символ
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 17:28
Сходи СЮДА
Динамик для установки в штатное место - неродного(с лучшими характеристиками, чем штатный) скорее всего не найдешь, ни по посадочному месту, ни по разьему.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 18:58
Короче говоря, как я понимаю, этот разъем сделан для лучшего подключения динамика штатного.
То бишь можно резать и подключать как обычный плюс+ - минус-
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 19:12
Распространенное заблуждение. Можна и за пять косарей получить по результату полное г..но, а можно и за 500 конфетку (по звуку) сделать.Главное сначала думать головой, а потом уж покупать и что-то делать руками.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 19:14
Вы делаете успехи. В звуке нет плюса и минуса (сигнал переменный), необходимо просто соблюдать фазу всех динамиков.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 19:40
Надо быть полным муд...м что бы за 5 тык не получить хорошее музло)
А как нащупать это правильно? каким приборчиком?
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 20:14
Там даже на фото видно, что провода разного цвета.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 20:55
Ладно) Можно закрывать тему!
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 10:15
Это встречается гораздо чаще, чем ты думаешь...
