Текущее время: 13.07.2026 7:21
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 21:00
Привет всем! Добрые люди подскажите в Меган Сценике 1998 г.в 1.6 обороты не падают менше 950. Стала плохо разгонятся. А в чера ехал по трассе примерно 110 км/ч при обгоне нажал на газ и вместо разгона мотор заглох и так 2 й день, не часто но глохнет.
Renault Megane Scenic
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 22:17
подсос воздуха идет или как факт МАП датчик моск пулрит а ваще дорога тебе на диагностику
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 23:14
Спасибо за ответ. В прошлом году на сервисе поменяли датчик ХХ и МАП. Но в этом случае должна загорется лампа на панеле если я не ошибаюсь (при первой поломке МАП у меня сразу лампа загорелась)
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 23:50
при подсосе гореть не будет
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 9:11
Ота тут начинай лазать: Общее описание системы впрыска топлива
А потом вокруг и около.
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 20:46
Привет всем! А может на это влиять воздушный фильтр? Сегодня перебирал все варианты и при снятии ХХ заметил что там все в черном нагаре и это при том что в прошлом году его меняли. Когда я снимал год назад там все было чисто. А воздушный фильтр я не менял с покупки а это уже 2 года.
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 21:02
Нажми резко на газ. Если двигатель сначала задумается, а потом взревет - посмотри:
1-топливный фильтр
2-давление насоса
3-редукционный клапан (он находится в конце магистрали форсунок)
Это все влияет на разгон.
А при открытой крышке бака насос сильно гудит???
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 21:56
Николай Гульченко, такое бывает часто после чистки клапана ХХ...надо потом его юстировка :wink:
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 22:00
...и диагностика :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 13:09
Aculenco, а поиском воспользоваться не пробовал ?
  1. Холостой ход на Scenic 1998 г.в.
  2. Лечение подсоса воздуха на K4M
  3. Высокие холостые обороты Renault 19
  4. Плавают обороты Рено 19
  5. Help, большие обороты на ХХ
  6. Слишком медленно падают холостые!!
  7. В движении периодически зависают обороты Рено Сценик 2.0 F3R
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 20:58
Николай Гульченко
Насос ревет, как бешеный я сегодня его снял там оказалась все чисто, поставил обратно и гул прошел, но изменений не последовало. Подскажи где найти топливный фильтр и как проверить давление насоса? Еще снимал заслонку там вроде все ок, но после того как поставил машина начала неустойчиво работать и при нажатии на педаль газа глохнуть. А также временами начала моргать лампа (неисправность эл. систем) и все после чистки заслонки.
Спасибо за помощь пишите все
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 22:14
Посмотри шланжики и тройничок которые идут от клапанной крышки к клапану рециркуляции и к дроссельной заслонке.А также не мешает проверить шланжик между МАПом и дроссельной заслонкой.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 18:41
ВОВАН
Спасибо так ано и было шланжик лопнул между МАПом и заслонкой. Стало лучше но всеравно не то.Наверное топливный насос так как от него слишком много шума. попробую проверить давление а там будет видно.
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 19:16
Aculenco писал(а):
Николай Гульченко
Топливный фильтр находится справа возле заднего колеса и снимается нажатием на зеленые хомутики на нем.
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 12:40
Николай Гульченко
Доброго дня. Насос я снимал там все чисто. Может проблемы в топливной магисрале? Как ее почистить, если можно?
