Текущее время: 13.07.2026 23:48
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 14:40
Доброго времени суток всем.Ну вот два дня назад приобрел минивэн,1977 года,2 литра,двигатель F3RQ751,кузов VF1JA0G021....,коробка автомат,у которой сбоку кнопочка s.Первые впечатления после ваз обалденные,но есть первый вопросик.стрелка темперы охл.жидкости лежит мертво,я взял мультиметр залез под капот.Он трех контактный,при замыкание на землю при включ зажигании стрелка отклоняется до предела.Выходит неисправен датчик.Подскажите партномер для заказа,и судя из того где я живу ближайшее место заказа Самара или Саратов.И еще в салоне под панелью постоянно хлопают какието заслонки в чем проблема,заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 14:43
Вау, какой раритетный сценик 1977 г.в., а еще и минивэн - фантастика :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 15:15
Ну да свой год рождения по ошибке написал,97 год у авто пробег 156000.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 17:36
Alex_77
1- не там ? задал - есть раздел по Сценику
2 - сходи в поиск - набери - ДТОЖ - много полезного вылезет - терпеливо поразбирайся
3 - техноты поизучай, хотя бы из отсюда:
http://rgrid.ru/Nick/Renault/index.htm#LAGUNA%20II
В одной из них - вроде 312-... есть инф-ция по проверке ДТОЖ
4 - что не найдешь - могу прислать на почту из у меня имеющегося
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 22:04
Почитай , может оно viewtopic.php?t=2132&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 11:45
Ну вот пришел датчик за 800рублей,поставил,все ок!Стрелка стоит ровно посередине между 80 и 90 т.е гдето 85 градусов.Нормально ли это?Да старый датчик фирмы ELTH made in luxemburg,а новый прислали FACET made in Italy 7.3550,кто официальный поставщик данных запчастей?
На счет заслонки пока не разобрался,но скорей всего шестерня,я пока перевел его на внутреннюю циркуляцию и когда он закрылся просто вынул фишку и все.
Кондер заправил 650 грамм фреона,ну холодит хорошо,даже очень включен на 2-3 нормально.Только вот наверно фильтр надо менять,потомучто когда его вкл-ешь пахнет сыростью и влагой,а потом вроде нормально.
