Текущее время: 14.07.2026 5:03
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 21:19
В какой последовательности и как правильно меняется правая
подушка (сценик 99г. 1.6, 16клаппнны двиг.К4М) которая вакумная
и дорогаая, и насколько надёжна итальянская которая более дешёвая.
сценик 99г
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 22:55
ШО за ключ и куда крутить I_broken
сценик 99г
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 13:05
ПОДЫМАТЬ домкратом нужно чтобы ослабить амортизатор
или сразу снимать подушку. Может кто сразу ответить.
сценик 99г
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 23:23
Поддомкратил слегка двигатель через деревяшку. Открутил подушку. ПРикрутил новую.
Делов то.
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 20:49
Снял защитный кожух под двигателем, немножко поддомкратил.
Открутил крышку на двигат.(три болта, ключ 16), затем гайку на
подушке(ключ 15), потом три болта подушки(ключ 16), снимаем
подушку ставим новую.Закручиваем болты но незажимаем, ставим
крышку на двигатель, болты зажимаем полностью. немного регулируем подушку, чтобы две боковые "подушечки" стали параллельно боковым стенкам крышки(место крепления) к падушке. Закручиваем болты крепления падушки, закручиваем гайку крепления крышки к падушке.
После установки новой падушки, двигатель ещё поднял на 20 мм.
сценик 99г
