Текущее время: 14.07.2026 8:45
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 21:07
Регулируется ли рулевая рейка в Рено Меган классик? Если да, то как?
А то есть стук при вращении руля туда-сюда.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 21:09
регулируеться, но только при снятой рейке(передняя подвеска там походу же такакя как на 19)
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 22:43
если стук прям в шток руля - то крестовина.
а если в районе одного из колёс - меняй рейку. если стучит на выходе - то и теч будет там.
