Текущее время: 14.07.2026 22:48
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 17:55
Подскажите ответ на вопрос.При прохладной погоде 8-10 тепла, лето, тахометр скачет как ненормальный, двигатель работает нормально, минут 15-20 и все опять в норме. В чём проблема?
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 8:56
А на слух обороты двигателя при этом действительно меняются и скачут, или только сам прибор ведет себя странно?
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 15:13
Сам прибор.
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 19:00
Наверно придется менять тахометр.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 17:42
Сними приборную панель, благо в сценике это очень легко сделать, и проверь состояние разъемов панели. Почисти их. Если не поможет - возьми паяльник и пропаяй все мета пайки в приборной панели. Может быть, где-то там микротрещина в пайке...
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 19:28
У жены *ауди*, там тахометр реагирует (аж зашкаливает) на мобильник (за 3-5 сек. до звонка), а в МЕГАНЕ нормально.
