Текущее время: 15.07.2026 4:21
 Заголовок сообщения: 01-06/1998 - 07-12/1998 Отличия???
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 20:23
Коротко: прихожу покупать переднюю стойку, а мне 1998 год ПЕРЕХОДНОЙ!!! Какой месяц у вас?
Напрашивается вопрос: возможно ли это сделать визуально? зеркала в цвет кузова например???
vin VF1JA0F0518555735
Меган Сценик 1.6e RXT К7М 702 98г
газ-бензин 185/65R14
 Заголовок сообщения: Re: 01-06/1998 - 07-12/1998 Отличия???
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 20:24
Что сделать визуально? Раз спрашивают месяц, дайте им месяц, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 11:41
Визуально определить в какой половине года изготовлен автомобиль???
Vin код выдаёт только год выпуска, а с месяцем засада...
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 11:57
У меня в сервисных документах написана дата выпуска авто, и дата продажи. Что в сценике, что в лагуне.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 12:05
Брал здесь... так что никаких сервисных документов не нарисуешь :(
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 12:10
Была та же песня при покупке передних аморт-ров.
На авто конца 98 г.в. некоторые (а может и многие) комплектующие применялись уже так сказать с модельного ряда 99 года.
KoHcTpykTop, я так понимаю, книжки родной (х.е.з. как она называется -? ну где отметки продавца 1-му владельцу есть) с машины у тебя нет.
Смотри внимательно маркировку заменяемых деталей. На многих четко просматривается дата изг-я. Я например у себя на каком-то то ли датчике, то ли эл-те глушителя узрел - ноябрь 1998г.
Если твое авто перед продажей тебе сильно не шаманили - возможно под капотом шлангов и др. рез. трубок полно еще родных - на них тоже можно найти дату изг-я.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 12:16
В рено любые пластиковые панели, любые крышечки, в багажнике крышка на запаске, и т.п. - имеют маркировку с годом и месяцем выпуска. Соответственно, месяц выпуска самого авто будет чуть больше, чем выпуска составных частей. Опять же, стекла. Снизу стоит одна большая цифра - это год. Рядом с ней некое кол-во звездочек - это месяц. Если 8 звездочек, например, то месяц выпуска стекла - август, а автоса - мажет, сентябрь, или октябрь, но уже никак не июль. Вот такая логика.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 12:25
Вот и у меня такая беда с передними амортизаторами)
serge47
Под капотом шланжики смотрел, и пластмассовых деталек много пересмотрел))) практически все начала 98-го... но это отдельные детальки и не известно сколько времени проходит: от изготовления отдельной детальки, до сборки готового автомобиля)))
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 13:21
Значит разбирай стойку. У меня в книжечке было указано, что выпуск март месяц)))
Видимо не все люди сохраняют документы от машины.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 13:42
KoHcTpykTop, вот это надеюсь тебе поможет
SACHS - родной и неправильно купленный новый. Потом правда без вопросов обменятый на правильную Каябу.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 16:26
SM1
Спасибо... ушёл мерять межосевое расстояние)
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 17:08
KoHcTpykTop, у меня замеряно НЕ межосевое, а между внутренними краями отверстий. Не забудь это учесть.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 22:17
KoHcTpykTop , а я себе восстанавливал передние стойки, пока нормально, но наверное чуть позже съезжу сделаю чуток пожёстче. Обошлось 70000 за два , с моим снятием и привозом. По времени -утром привёз, вечером забрал.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 12:37
ВОВАН, я так понимаю, здесь речь идет о замене передних аморт-ров, а не о всей стойке в сборе - ?
О восстановлении чего ты говоришь ?
Пожестче что - ? и каким образом - ?
