Текущее время: 13.07.2026 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 3.07.2010 15:41
1.Не возвращается подрулевой рычаг переключения поворотов.
2.На электронном одометре есть верхняя строка общего пробега,но нет нижней-ежедневного.
3.Указатель температуры за бортом показывает какую-то х****.от45 до 55 С.
4.При резком наборе скорости появляется звук сверчка,один в один,чем резче давишь,тем отчетливей.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 21:31
а на правом переключателе на торце кнопочка есть?
если есть попробуй нажать.
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 11:20
Сломана стрекоза, либо замена, либо ремонт своими руками.
Уже подсказывали есть кнопка на правом переключателе, е если ее нажать и удерживая повернуть ключ (не заводя машина - пойдет тест).
Тут к электрику.
А вот тут может быть много причин, от куда идт звук?
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 21:24
Руки есть,что ими делать?И скока стоит эта стрекоза,если менять?
Наобум боюсь лезть,опасаюсь падушки :boks:
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 21:35
1. Подушки боятся не чего -отключи аккум и подожди минут 10, потом можно делать все что угодно. Я вообще не отключаю, просто главное зажигание не включать.
Про неотщелкивающуюся стрекозу писали не раз -просто на Рено они разные и разные методы лечения. Пример ТУТ
3. Глянь ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 22:32
Не факт. Мне когда снимали на украине подрамник не отсоеденили карданчик рулевой. После этого телескоп рулевой колонки немного вышел и руль стал выше. Поэтому усики не цепляли за упоры. Аккуратно постукивая молотком через деревяшку по рулю (со снятой подушкой) загнал руль на место и все стало ОК.
Увидеть если вылез телескоп очень просто. Смотришь на рулевую колонку снизу вверх возле педалей и если он вышел то на внутренней трубе (она хитрого профиля почти квадратного) видны следы правильного положения.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 8:50
Приветствую всех! Покурил поиск, но мало что нарыл. Может кто что присоветует. Тахометр не работает. При тесте стрелка подёргивается градусов на 5-7. Кто сталкивался - отзовитесь, плиз! Буду благодарен очень :beer:
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 18:18
Не холодит кондей.Сегодня заехал на диагностику,приговор:Система пустая,сифонит бочонок рядом с замком капота.Мастер назвал его фильтром.Сифонит как бы из-под кожуха.Вопрос:кто-нибуть сталкивался с этим устройством,можно его починить-запаять или только замена?
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 21:31
Седня пытался разобрать руль.Снял подушку и нифига не понял,как ее отсоединить.Там на подушке снизу плоский желтый -не понял как снять и снимается ли?Толи это разъем,толи он вытаскивается целиком из подушки,ттоли вообще не разъем.
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 16:58
Ура-Ура!!!
Сделал переключатель поворотов.Все оказалось просто.
РУЛЬ СНИМАТЬ НЕ НАДА!!!
К сожалению,выяснил это после того,как снял :(
Надо:
Снять пластмассовые кожухи снизу и сверху руль.колонки.
Слева увидите два шурупа под маленький крест.Перемещая руль для удобства доступа,выкрутить их.
Левый переключатель вынется влево,при этом надо отсоеденить 2 разъема.
Видим черный упор,который торчит из прорези .Когда включаешь поворот,он вылезает больше и приближается к рулевому кольцу(когда переключатель вставлен на место)Выступы на кольце задевают за него и отщелкивают рычаг.
У меня упор вообще не торчал.
На переключателе снять верхнюю крышечку(при помощи тонкой плоской отвертки поддеть две защелки).Упор удерживается в рабочем положении двумя пружинками.Они-то у меня и соскочили.Хорошо,что не утерялись,а болтались тут же.Я их одел,все собрал,смазал силиконом.
ВСЕ РАБОТАЕТ!
Единственно,гложет,почему они соскочили и не соскочут ли в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 21:07
У кого есть ключ для рейлингов ,сфоткайте,пожалуйста ,покрупнее,а то у меня нет,хочу подобрать.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 0:24
"сверчек" нашелся?
у меня (2.0 16v '99) гофра на глушителе прогорела - оттуда звук.
а на 206м пежо подшипник одного из роликов такой звук выдавал
(через открытый капот рукой тянул тросик акселератора и диагностировал "откуда звук")
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 22:44
странная тема...Снял датчик забортной Т,отдельно от машины показывает вроде правильные сопротивления: дома около 3 кОм, нагреваю под горячей водой-понижается ,под холодной-повыщается.штука какая-то...
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 22:47
Контакт наверное где-то плохой.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 0:47
нормальная его работа. при повышении температуры падает сопротивление а при понижении растет. у тебя наверное при его отсутствии будет паказвать -40 или ничего.
