Текущее время: 13.07.2026 3:42
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 0:38
Доброго времени суток всем!
Три месяца назад стал счастливым обладателем Renault Megane Scenic 1.9dCi 2001 года выпуска.
Спустя два месяца после покупки стал замечать вибрации на холостых оборотах.
Обратился к знакомому спецу: он измерил компрессию, показало 31-21-22-33. Насколько я понял в двух соседних ниже нормы.
Гуглил - почти у всех у кого проблемы с компрессией куча дополнительных симптомов - плохо заводиться, дым другого цвета и т.д.
Мой же конь летает отлично, заводиться наура, дым естественного цвета, уровень масла норм и не падает. Одним словом всё супер!
(масло мне меняли в германии. заливали очень клёвае проверенный человек)
Двигатель хорошо себя показывает. У отца такая же модель, но едет не так резво.
Единственно что заметил - когда открываешь крышечку куда нужно заливать масло - оттуда выходят какие-то газы(при покупке не было).
Спец мой говорит что нужно разбирать двигатель, но не хотелось бы так сразу прибегать к столь затратному мероприятию(
Буду признателен всем за любой совет!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 9:01
Самый правильный выход из сложившейся ситуации - пристрелить твоего спеца.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 15:46
у меня вибрация на холостых (троил) вылечилась присадкой ликви моли (именно для соммон рэйл и насос-форсунок, написано предотвращает отложения,загрязнения разные топливной). 1 бак выездил с ней и все нормально стало. так советую, мож поможет..
megane grandtour ,1.9dCi (KA05). 2001г
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 10:20
Почитайте отчет Смаленского о присадках в топливную и их последствиях -)
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 12:04
Смотря какие присадки
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 12:06
Многие пишут про эту присадки ликви молли, что помогает форсунки прочистить. Я не решился. В любом случае компрессию она не поднимет. Отложения она может и чистит, до фильтра фиг с ними - осядет в фильтре, а вот куда денется то, что после фильтра? Даже если после топливного насоса вымоет эту дрянь, то по идее осядет все на форсунках, ну может не все, но нужно учитывать, что в форсунках распылители толщиной как человеческий волос. А если эти отложения и загрязнения побольше вы же не думаете, что они растворяться все полностью до форсунок или ТНВД? Пожалуй если купить новую машину, в целях профилактики можно и заливать периодически или после глобальной чистки топливной (форсунки, ТНВД, трубки), а так все это на свой страх и риск. Все ИМХО.
И компрессию этой присадкой точно поднимете.
Кстати, один из компонентов этих присадок - уат-спирит. никто не хочет в бак себе плеснуть грамм 100? Так сказать в целях эксперимента, вдруг окажется что незачем переплачивать за все эти бренды :golova2:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 1:55
а мне помогает в этом случае присадка CASTROL
Scenic-2, 1.9dCi 2004г,чёрный,F9Q812.
