Текущее время: 13.07.2026 6:21
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 10:21
ТУПИТ ДВИГАТЕЛЬ, НЕТ ТЯГИ.
renault scenic 1.9dCi. 2002г.в.
периодически начала зажигаться спиралька ("кардиограмма"), сначала на скорости 100-120, потом на любой. Далее пропала тяга, тупит движок, не могу тронуться в горку (на первой!). Нет тяги где-до 2700, потом включается турбина, набирает обороты. Педаль в пол - результат никакой, пока не достанет 2700. Потом резкий рывок, начинает ехать. На холостых движок работает нормально, заводится легко, как только трогаться с места - падают обороты и глохнет. Не дымит ни на холостых, ни на полном газу. Комп диагностика показала на клапан ЕГР.Снимали клапан ЕГР - забит был прилично, почистили, поставили на место, после чистки рванула с места так, что от неожиданности чуть не обос..ся, однако… утром чуть тронулся... не мог переехать перекресток глохнет при трогании (на первой, в горку), т.е. стало еще хуже. Загнал на другую СТО - там говорят возможно ремень ГРМ (???)
Помогите, с чего начинать? Карман не бездонный – а результата после двух СТО – никакого…
 Заголовок сообщения: Re: 1,9 dCi. нет тяги, тупит
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 13:17
не плоди лишних тем ето не помогет
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 1:17
если у вас есть турбина (у меня тоже 1.9dCI но трафик) то спиралька загорается когда выходит со строя клапан управления турбиной или его датчик управления и тот и другой с трубочками. машина тупит и глохнет
