Текущее время: 14.07.2026 7:55
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 14:49
Здравствуйте. Помогите разобраться. В Scenic 97года, переднее пассажирское окно(электроподъёмник) открывается на половину только, дальше стопориться. В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 14:53
Нужно обшивку снимать и смотреть, что мешает.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 14:55
Может есть инструкция по снятию? А то я нашёл одну руководство, но там сложновато описан сам процесс.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 16:41
У меня снимается так:
- зведочками torx вывинчиваются саморезы крепящие ручку открывания двери, ручку самой двери (ну ту, которая как пепельница, за которую дверь изнутри закрываем) и пластиковый нижний карман двери.
- далее аккуратно вставляется плоская отвертка между обшивкой и дверью снизу и аккуратно отжимается. Там изнутри обшивка дополнительно крепится пластиковыми защелками и герметиком, поэтому нужно прилагать определеннлое усилие ( но аккуратно).
Как в одном месте отойдет, так нужно пройти по всему периметру.
- далее оттягиваем обшивку и приподнимая вверх, покачивая вытаскиваем уплотнитель у стекла.
Там ничего сложного нет.
За самой обшивкой прозрачная мембрана стоит. Тоже отделяется не сложно (по месту).
Scenic, 99г.в. K7M
