Текущее время: 31.07.2026 0:53
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 9:58
Добрый день всем..
Тему похожую по меганам не нашел, поэтому завожу новую...
В общем у меня проблема, стерлись передние колодки, определил по состоянию диска и когда тормозишь так такое чувство что по живому идет... Подскажите как можно подобрать, какие нужно ставить (фирма) ну или код запчасти...
И чем почистить сам диск? Нулевка подойдет, или нужен спец раствор.
Ну и если можно то опишите плиз проблемы которые возникают при снятии/установке.
Заранее благодарен... Машина: renault megane 2000 хетч 1.9 dti BA0N.
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 12:54
Колодки подбираются по типу тормозной системы. А фирма насколько денег не жалко.
Можно за 12 купить, а можно и за 40. Тип системы в студию :ustav:
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 9:21
срочно меняй колодки если " идет по живому", похеришь тормозной диск - дороже обойдется. колодки я покупал на малиновке, год назад, бренд не помню 71 уй за 4 пары( 2 перед- 2 зад). подобрали по году машины, объему движка. меняются просто, но проще показать чем написать. (кстати передние пришлось "подогнать напильником").
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=78826#p78826 тут порой, про замену где-то было с фотоотчетом
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 9:37
Ну то что нужно срочно менять так это я знаю, причем нормально все было вот только в воскресенье четко услышал, что там бизнесс!!! Пока времени нет на это, хочу сам поменять, я так понимаю полдня нужно будет убить, мот и меньше... К тому же у меня только передние диски... По идее не так дорого должно все быть...
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 9:38
А вообще пасиб ребята! Фотоотчет реально хороший, если не забуду то свой сделаю! Вообще буду делтать по принципу снял завез продавцам взял что нужно переписал код запчасти... Так точно верняк будет)))
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 10:23
Да продавцы должны по году авто и двигателю подобрать, на крайний случай тип тормозной системы найди на суппорте-запомни, как говорилось выше, а технология замены думаю не сильно отличается одна от другой. :)
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 10:32
Да лучше перестраховаться... что бы такого не было :manyak:
СообщениеДобавлено: 6.08.2010 12:09
В общем, поменял с обеих сторон за мин 20. Все на интуитивном уровне, понятно и просто, главное отвертку хорошую под боком иметь, что бы отковырять старые, и еще нужен газовый ключ (3-йка), что бы поджать тормозную втулку, т.к. она как то тяжеловато идет. А так комлект колодок обошелся в 40 тыр и 20 мин работы.
