Текущее время: 13.07.2026 19:29
 Заголовок сообщения: Электронный блок управления АБС
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 18:42
Может кто подскахет, где находится ЭБУ АБС , машина SCIENIC RX4 I_broken ???????? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 19:16
на гидроблоке АБС
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 11:00
Спасиб :xlopat: , появился стимул дальше ковыряться, дело в том , что накрылся спидометр , а вместе с ним и средний расход, суммарный пробег и т.п, проверил датчики скорости на колесах - все рабочие вроде, остается лишь проверять проводку идущую на ЭБУ АБС и с него на приборную панель наверное...., если я неправильно мыслю , может пожете стать на верный путь .....????
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 0:54
Не там ищешь :wink:
Датчик скорости стоит на коробке :D
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 8:43
Jacky, у некоторых спидометр работает от АБС, разныя бывают модели. Но проверить КПП тоже надо
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 14:02
У меня от АБС сигнал скорости подается, посмотрел по руководству :reading: , под каким номером контакта на разьеме АБС выдается сигнал скорости движения, проверил проводку, до приборной панели , все нормально и сигнал на спидометр есть , 12 В (при незаведенном двигателе) ,при движении сигнал меняется до 13,8 В где то..., а спидометр мертвый...., может в приборке дело ? А еще меня смущает маленький диапазон изменения сигнала :?: ,при движении, около 1 В , какой он должен быть ? вопрос глуповатый, но может кто нибудь сталкивался с подобным ....
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 14:08
уточни пажалуйста год и месяц изготовления и какой матор
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 14:21
2002 г.в , 2.0 i 16-ти кл., 140 л.с , тип дв. F4R
