Текущее время: 14.07.2026 0:06
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 22:32
Меган 2000 г.в. 1,6Ii 16V Одометр не показывает расстояние до заправки, на дисплее только мигающая пунктирная линия. Подскажите в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 9:58
Может уже топлива мало. У меня, когда лампочка заправки загорается, расстояние уже не показывает.
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 11:33
бывает такое когда б баке мало показывает прочерки..даже на современных рено
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 11:47
У меня комп перестает показывать километраж до заправки, когда загорается лампа критического уровня топлива. Типа, хозяин, срочно езжай на заправку, а топливо может закончиться в любой момент.
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 12:29
Начнем с того, что одометр никогда и не показывал расстояние до заправки. Потому что одометр - это ...
Такое расстояние покажет разве что GPS нафигатор :)
А вот расчетный пробег на остатке топлива показывает БК. Если он перестал его показывать то следует как минимум описать условие появления этой неисправности. В случае возникновения данного дефекта после отключения приборки или датчика уровня топлива не плохо было бы обнулить приборку для пересчета уровня топлива в баке. http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=5398
"1.При выключенном зажигании нажать кнопку бортового компьютера. 2.Не отпуская кнопку включить зажигание.
3.Бортовой компьютер входит в режим самодиагностики.
4.Кнопкой бортового компьютера пролистать табло до появления следующего экрана : " - J - - ".
5.Нажать кнопку обнуления пробега.
6.Проехать на а/м не менее 300 метров для начала расчетов остатка топлива до заправки."
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 17:42
6.Проехать на а/м не менее 300 метров для начала расчетов остатка топлива до заправки."[/quote]
Большое спасибо!!! Помогло
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 19:28
Опытным путем определил,что комп ,показывая сгоревшее топливо,а соответсвенно и расход,писдит приблизительно на 10% от реального.Теперь можно на него полагаться.Если показываеет расход 7л,значит,реально 7,7 л.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 23:21
У меня меган 2000 года 1.9D панель стоит от мегана на котором был бортовик, можно ли мне как-нибудь засобачить чтоб оно работало, а о толко пройденный километраж показывает и все(
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 9:27
Ну если смастеришь какой-нибудь расходомер, то теоретически можно... Но вообще приборка с бортовиком, на сколько я понял, с бензиновой машины. Там все несколько проще.
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 10:52
У меня с тахометром от дизелька, бензинкой там не пахнет ))
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 16:44
я на своей машине сделал, заменил панель, поставил стрекозу с кнопкой (проводка была), все заработало . Моральную поддержку и необходимую информацию по проводам предоставлял ЮМБР
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 0:34
Какой мотор у тебя?
Если просто дизель то нельзя, неоткуда взять информацию о сгоревшем топливе.
Если TD, Dti, DCi то тогда можно, ЭБУ даст нужную информацию. Найти нужный пин на ЭБУ и подключить к панели. Как то примерно так.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 15:33
Блин( у меня просто тракторок( не турбинчик(
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 22:12
А что мот быть что одометр который снизу считает километраж временный тоесть не основной не считает вообще? Как можно вылечить?
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 20:37
Какой мотор у тебя?
